Распознавание радиодеталей и устройств
Это хорошо, что заказали светодиоды. А сгорели они от того, что светодиодам нужен стабильный ТОК причем в рамках допустимого, да и поди они там включены все параллельно, что тоже нельзя из-за разных характеристик светодиодов.
33 минуты назад, Charlie сказал:
Люди, так кто-то подскажет, что за элемент с обозначением 3106   ?
Курпускулярный бурбулятор!
В некой платке обнаружил две неизвестные мне деталюхи, расположенные  напротив друг друга. Помогите определить, что это. Та, что с двумя ножками может быть ИК  с/диод ? При подаче питания не светится. С четырьмя ногами   непонятно какой оптоэлемент.20161021_090855.jpg
Помогай советом-не возносись при этом
одна по моему светодиод ИК, а вторая сдвоенный фототранзистор. Вместе они части энкодера
Это какой то TSOP48хх. Если выпаян из бытовухи, то скорее всего TSOP4836 или 38236. Если охота убедиться точнее, то цепляем на генератор ИК фотодиод от пульта и подаем несущую 36 кГц. Если на выходе приемника установится логический ноль, значит несушка подошла. Но оно надо? Цена этого счастья 20 рублей
http://[пытался спамить но не получилось]/TSOP4836_ds.pdf
Доброго времени суток!
Есть пара транзисторов в корпусах SO8 , но по маркировке ничего не нашел, помогите пожалуйста  определить что это.
Надписи на первом (судя по включению 2 кристалла в 1 корпусе):
412C
3S1Y
F7309
на втором (1 кристалл, возможно полевик):
345C
HZ96
F7406
Изменено пользователем titanium17
а искал вообще?
IRF7309 и IRF7406. Сдвоенный P и N тип.
3 часа назад, Alex8091 сказал:
что это 302 и 306
Транзисторы, думаю стоит поискать вот так 305-5VL DPAKCASE, могу и ошибаться.
Развожу печатные платы за небольшую суммуЕсли нужно, пишите в личку.
по поводу 302. Бывает на транзюке пишут только часть маркировки. Вот старый даташит OnSemi, там указано что пишется полностью, но правила маркировки могли поменяться.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82513/ONSEMI/NTD4302-1.html
по 306 ничего не скажу, возможно это вообще не 306, а 320. Тогда возможно это http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/542053/KERSEMI/SIHFU320-E3.html
прозвонкой. Это же очевидно
Думаю пост @Vovik13 более верный
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
