Распознавание радиодеталей и устройств
34 минуты назад, Ваня Грушевский сказал:
А третий транзистор для чего ?
Для радиосхемы.
Здравствуйте, уважаемые!
Вот скажите - что это за "блошку" тут напаял хитрущий китаец? Ну нет такого на свете!  Ни C2563Z, ни 02563Z... Прям, беда!
Изменено пользователем Mikhail Stepanenko
Спасибо преогромное!!!
Вычислил с вашей помощью это чудо: SN74LVC2G125-Q1 (у китайцев CLVC2G125IDCTRQ1).  Корпус SM8 (8)  в др. месте - корпус 8-LSSOP,  реальный размер 2,9 X 2,9 мм. Ура, товарищи!
стабилитрон скорее всего мощный. Нужен для того чтобы сделать коротыш в случае аварийного повышения напряжения в бортсети
Добрый день,помогите опознать этого зверя.Планшет Asus z170cg,звонится на разъем к динамикам,есть скол и не работающий звук(динамик цел),думаю,что это не совпадение).
маркировка 56BI OEW
9 минут назад, KRAB сказал:
дроссель видимо
сделай нормальные фото разных ракурсов
Если приглядеться там снизу BGA,но могу ошибаться,да маловат.
9 часов назад, KRAB сказал:
Если
УНЧ - D-класса.
Спасибо,далее мои действия это открывать Datasheet и смотреть по обвязке,правильно Я понял?или может есть какой более простой путь?
Правильно - простого тут не бывает.
Можно проще - высокоомные "уши" и относительно массы через проходной конденсатор по СМД-хе рядом - найти сигнал на его вход, а потом либо внешним заменить, либо PAM8403 https://www.google.com.ua/search?q=PCM8403&rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&oq=PCM8403&aqs=chrome..69i57.1479j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=PAM8403 и т.п. рядом поставить
При демонтаже для ремонта панели управления промышленной стиральной машины отломали похоже емкость. Маркировка скудная. Детали стоят, в основном, европейские и турецкие. Документации нет, производителя оборудования тоже уже нет... Кто я, где я?
@Vilmos Так его легко восстановить
Зачисть остатки выводов
Сделай на конце залуженного провода(0,2-0,4 мм) колечко , накинь на остатки выводов и припаяй
Добрый Вечер!)
Не могу найти справочную инфу по smd индуктивностям. В центре стоит групка дросельков (синенькие) с цветовой маркировкой в виде одной точки. У кого есть справочные данные? Спасибо.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
материнка. Asus P5QLD PRO.
когда то стартовала. со слов.
ещё не подключал.
визуально сбит один из резисторов  на 680R - около шим контроллера ASP0800 , и наверное джампер на 0R ?
может быть я ошибаюсь ? подскажите, поправьте.
(по даташиту на шим - джампера не нашёл.)
1
2
3
4
5
6
http://elcodis.com/parts/6214985/asp0800.html#datasheet
vg155
спасибо.
да. гугл показывает , что это конденсатор.
и опять вопрос.
этот конденсатор - керамика или эл.лит ?
и какую ёмкость ставить ?
прозвонил посадочные места конденсатора - сторона ,ближняя к шиму , звонится на 31-34 ноги шима . (у шима это выходы логического уровня).
вторая сторона конденсатора - звонится на минус питания .
думаю - это обвязка шим, который является EPU-4 Engine(Energy Processor/Processing Unit)- программно-аппаратная энергосберегающаятехнология-предназначенная для регулирования энергоснабжения компонентов пк.
т.е.  CPU, видеокарты,HDD и кулера.
только вот , по даташиту - эти ноги(PWM) висят в воздухе.
1, 2, 3, 4.
я читал ,
что каждый выход PWM_1-8 , соединён со входом  внешнего драйвера мосфета  ADP3121.
при подключении выходов к Vcc - вызывает отключение фазы .чтобы шим работал как одно - ....восьми фазный контроллер.
только я не пойму, если 5-8 выходы через конденсатор в земле, значит они не работают. и дают контроллеру работать как 4х фазный ?
1 минуту назад, brda1 сказал:
К Vcc. А Vсс, естественно, через конденсатор к общему. Я так вижу подключение. Прозвоните выводы на плюс.
Да, получается, что не 8-ми фазный. Остальные прозвоните, узнаете, сколько.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
