В 19.12.2017 в 06:01, PVV сказал:
Есть программка для андроид, лупа называется, так с помощью нее у меня большинство деталей можно прочитать. Она приближает почти как микроскоп.
И еще можно поиграться с выбором угла просмотра, и камеру надо протереть перед фотографированием.
Вот как образец, все снято с подсветкой на смартфоне.
Прямое
и под углом
при большом увеличении
Иногда использую сканер (Epson) когда зрения не хватает. Очень часто помогает, особенно когда микротрещины искать и качество пайки или какой нибудь мелкий SMD резистор.
Многие рекомендуют каплю воды на стекло камеры фотика..... (вместо лупы)
Не помогло прочитать сточенную надпись на микросхеме ни под каким углом с помощью лупы и фотика...
Сделал наоборот - нанес каплю воды на детальку и с помощью накладой линзы на фотике сфотал надпись...
ФСЁ - стало видно !!!! ))) - попробуйте)))
1 час назад, serg_mail_ru сказал:
сначала ацетоном пузо трется, потом - КПТ-8, фото - через лУпу :)
5 часов назад, KRAB сказал:
оптопара, твердотелка и т.п. развязки
Будь то развязка, то думается мне что после нее ничего погореть не должно, а на этих платах все плачевнее. Даже если это оптопара, то поясните - где же у нее вход и выход, и почему вы так решили?
6 часов назад, serg_mail_ru сказал:
Как попадутся такие попробую. Так что там было написано?
15 часов назад, PVV сказал:
Все, разобрался и сделал. Теперь все работает.
Выставил напряжение 3,3 вольта.
Дополнение, пришлось поменять на LM1117, в связи с тем что требуется больший ток. И посадить на своеобразный радиатор. Теперь все отлично.
3 часа назад, johnslm сказал:
ПЛОХО ТЕБЕ ДУМАЕТСЯ.... :)
1-4
2-3
4 часа назад, johnslm сказал:
В данном случае лучше всего, нарисовать какая обвязка вокруг нее.
2 часа назад, KRAB сказал:
1-4
2-3
Тогда объясните мне назначение схемы после выхода "оптопары"? Я понимаю, вы ГУРУ, но все же отойдите от своих принципов и подумайте. Я вот уже знаю что это, а вы уперлись рогом в "оптопару" и стоите на своем, хотя предыдущий автор тоже был прав что это НЕ оптопара.
1 час назад, PVV сказал:
Нарисовано в первом моем посте
Изменено пользователем johnslm
Во первых, это схема подключения, а не принципиальная схема.
Во вторых, деталь "оптопара" что не факт, стоит на плате, а в схеме подключения она вне платы.
Так что ваша схема вообще не показатель что это за деталь.
К этой детали с одной стороны подключен диод и резистор, а с другой транзистор или диод.
Пока не разберетесь что и куда идет, маловероятно что кто то даст точный ответ.
Если хотите по экспериментировать, ну что же ваше право.
Изменено пользователем PVV
6 минут назад, PVV сказал:
смотрите внимательнее, в моем посте есть схема принципиальная, нарисована от руки и сфоткана и выложена (страница 353, мой первый пост с тремя фотографиями)
3 минуты назад, PVV сказал:
Так у вас схема неправильно нарисована, там как минимум судя по фотке диод стоит между 2 и 3 ногой.
Не нужно гадать по фотке, схема нарисована правильно, диод м-ду 2 и 4.
Если честно, то я жду ответ уважаемого KRABа, отречется ли он от своего убеждения что это оптопара?
у меня по фото получилась такая схема. У элемента похожего на транзистор замкнуты 2 вывода, это либо диод либо так подключен транзистор.
2 минуты назад, PVV сказал:
Отойдите от мысли что это оптопара, не нужно строить схему по фото в надежде доказать что это оптопара. Схема правильная!
16 минут назад, PVV сказал:
Наверное я чего то не понимаю.
Схема у вас не может быть правильной.
В двадцатый раз говорю: схема правильная, проверена мультиметром! Я так полагаю, что вы можете по фотографии определить дорожки с обратной стороны платы тоже?!)))
Только что, PVV сказал:
тогда почему на визуальной плате не так? Расскажите пожалуйста. Или это не та плата с которой вы рисовали?
Но ведь вы не можете видеть проводников под элементами, и убеждать меня в обратном, не произведя измерений.
1 минуту назад, PVV сказал:
Я без измерений вижу куда дорожки идут.
Ну, вы потеряны для этого мира как специалист в этой области. Увы. Это как лечить по фотографии.
Ну тогда ждите кто вам поможет. Если вообще дождетесь.
17 минут назад, johnslm сказал:
А у вас не совпадает даже с видимыми дорожками, что уж говорить об остальном.
5 минут назад, PVV сказал:
Как человек с вашим "опытом" (согласно вашему профилю более 20-ти лет) может без мультиметра утверждать, что дорожка ПОД (!!!!!) элементом идёт именно по вашему?! Как выдумаете, почему дорожка от диода идёт именно ПОД IC421, а не напрямую влево на контактную площадку 3-й ноги, а?
(!!!) идет к 1 и 2, иначе получится что диод будет закорочен. Вы диод то проверяли, может он пробитый?
