Распознавание радиодеталей и устройств
Здравствуйте уважаемые форумчане еще раз, поскольку удалось в предыдущий раз получить ответ на свой вопрос, очень удачно. После замены одного компонента в магнитоле удалось найти и следующий неисправный элемент который поджарил DC/DC преобразователь. Прошу помочь опознать вот эту непонятную гадость.  На данной радиодетали стоит черточка(возможно I) дальше идут AEDF. Попутно на плате греется замененный AP1507-50, 3 катушки 220 микрогенри 2 из которых стоит рядом с этой неопознанной деталью и одна рядом с АР1507.
15 часов назад, Alexandr.N сказал:
Приношу извинения деталь нашлась MP2122.
всем доброго дня ! проблема такая - ваз 2107 , на щетки генератора подал обратное напряжение , отчего сгорел диод РР , стоящий параллельно щеткам !интересует его маркировка , не подскажете?image.thumb.png.64354f742396f7932e879446e29e27d6.png
Изменено пользователем Andriano
добавил фото
Там поди не только диод сгорел. Там всей "таблетке" РР хана.
@Andriano меняй всю таблетку! Там одним диодом ничего не заканчивается
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Только что, mvkarp сказал:
Судя по размерам (это если точки на плате 2,5 мм), то ватт 50.
Вот там рядом стоит стакан. А под ним видны "точки платы". Не похоже, чтобы стакан был диаметром около 2х см и стоял на плате..  Наверное, это скатерть.
а больше даже на 150 смахивает...
Да уж, спасибо. На фото скатерть и мотокросс изоленты. Вчера рассеивал около 60 Ватт на каждом. Еле тёплые оказались. Жаль, документации не нашёл на них.
С уважением, А. Ю.
В 08.01.2018 в 10:18, getshket сказал:
сколько Ватт эти резисторы?
Может поможет. Написано что 200 ватт.
TGL_8042.pdf
Изменено пользователем AdamBeno
Подскажите, что за микросхемы ? Достались в банке с советскими операционными  усилителями такие как КР574 УД1,2. К544 УД1,2 и др.прочие. Может это тоже они ?  Или  TL081 ?
2 часа назад, AdamBeno сказал:
TGL_8042.pdf
Могли бы и не искать.. Настоящие спецы это и без всякого ПДФа знают
В 08.01.2018 в 18:42, mvkarp сказал:
@Паравоз , если со стаканом, то ватт и с двести потянет! :)
Если его выпаять, то на задней стенке должна быть маркировка. А чтобы его проверить надо схему собирать.
Посмотри здесь.https://youtu.be/OBVjYmgOFyM Лампа другая но суть проверки одинакова.
Изменено пользователем PVV
Андрюс-это микросхемы производства одной из стран бывшей соцсистемы.Такие видел  в платах медоборудования производства 80х годов.Там по-моему из разных стран ставили комплектующие(ГДР,Чехословакия,Болгария и т.д.)
По цоколёвке, видимо,совпадает с К544-я использовал в генераторе-работает лучше.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
