Распознавание радиодеталей и устройств
Предохранитель ? и надпись" F " как бы  намекает...  Но последовательно с ним резистор  560 КОм (R3), и стоят они параллельно  конденсаторам фильтра трехфазного выпрямителя ...  может это разрядник ?
Разрядник и есть
http://m.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/gas_discharge_tubes/littelfuse_gdt_cg_cg2_datasheet.pdf.pdf
а резистор похоже не 560к, а 5,6 ом 1%
Изменено пользователем Sergey-Ufa
3 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
нет, померил , 560К  да и вроде верно - зеленый, синий ,черный, оранжевый, коричневый -  5 ,6, 0 , 000, 1%
Толи FLASH то ли EEPROM. Помогите определить кто именно.
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
разница в количестве циклов записи ) У флешки 100К, у епромки ровно на порядок выше
А флешки бывают восьмипиновыми?
ЗЫ. Вообще то флеш и еепром - это полные синонимы. Обычно их различают в МК, имея ввиду программный флеш и флеш данных, называя первый флешем, а второй еепром-ом.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Всем Добрый день!!! Парни, подскажите что за элемент....  вроде диод... по кругу маркировка 3 черта 3 черта и так по кругу.. но я что-то ничего ненарыл на него... заранее спасибо...
Изменено пользователем psival
Подскажите что за диоды, корпус smd, с маркировкой W1 и другой T3. Маркировка на плате D3 и D4.
Стоят в драйвере для светодиодов. Драйвер включается но происходят вспышки светодиодов, как буд-то генерация срывается. Замена микросхемы и транзистора не помогла, питание на самой микросхеме скачет синхронно вспышкам светодиодов. Резисторы все проверены.
Изменено пользователем PVV
3 часа назад, PVV сказал:
вот и начни с проверки линейки СД номинальным током - найдешь неисправный диод.
6 часов назад, PVV сказал:
Светодиоды вспыхивают, в неисправном светодиоде из-за нагрева происходит обрыв проводника с кристаллом, светодиоды гаснут, в результате охлаждения контакт восстанавливается, Светодиоды вспыхивают, в неисправном светодиоде из-за нагрева происходит обрыв проводника с кристаллом, светодиоды гаснут, из-за охлаждения контакт восстанавливается и так по кругу.
49 минут назад, Денис Гайнанов сказал:
что за транзисторы
По-моему, производителей с такими логотипами (значок переменного напряжения на двух круглых и непонятная загогулина на нижнем) не существует. По крайней мере, в известных мне каталогах производителей электронных компонентов, таких логотипов нет. Я бы не стал связываться с этим "добром".
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
