Распознавание радиодеталей и устройств
Не только. Весь из себя позолочен. Это всего лишь корпус. Кристалл такой же самый.
Если Золушку обрядить в бальное платье - она все равно останется той же Золушкой.
Ну, не совсем. Позолоченный с приемкой 7 - ОСВ. Это военная приемка, 100% проверка по всем параметрам. Гарантия качества. Пластмассовый - ширпотреб, проверка выборочная. Некоторые параметры могут быть похуже. Допускается какой-то процент брака.
при той цене на пластмассовую кренку все эти страхи не актуальны. Часто вам среди них брак то попадался?
золото конеш прикольно, но эта кренка столько места на плате займет... И радик под нее еще надо какой то подложить. ТО-220 обычный намного компактнее и удобнее. Но я бы от такой не отказался ) Нашел бы куда воткнуть
В 16.03.2018 в 19:30, Alex Falcon сказал:
Есть вот такая катушечка. Лежит у меня уже лет 30. Цвет золотистый,
там наверно 0.3 ом на 1 см. примерно такой же лежит, неизвестный, но явно не медь.
а это уже 0,47 ом\см,
@Alex Falcon Можно провести опыт и узнать, что при освещении сего "изделия" на проводочках появляется  напряжение. Брутальный датчик освещённости сварганить.
7 часов назад, fant сказал:
Причем самопальный из обычного транзистора
Не самопальный, это точно. Их 2. Думаю это из какого-то кинооборудования. Вещица больно прикольная, жаль выбрасывать..
7 часов назад, Alex Falcon сказал:
значит мелкосерийка - заказуха - датчики света или обрыва кинопленки из
Я тоже сначала подумал на оптодатик звуковой дорожки.  Но никак не смог их "расположить" на аппарате.  Обычно они располагаются перпендикулярно плёнке.
Кстати, было дело, для "Украины" делал из германиевого транзистора фотоприёмник. Работал даже лучше стандарного.
Прошу помощи в определении кнопки или хотя бы производителя. Используется в кнопке включения компьютерного корпуса Zalman Z9 plus. Имеет 4 контакта - два на замыкание, два для встроенного синего светодиода
Изменено пользователем Alexander Glushchenya
весы вэу-2, в них такой индикатор,что нашлось это- ИВЛ1-8/6, Верно ли? на обратной стороне только чернилами - УМ-20
по верхней маркировке - транзистор определяется и то только в корпусе ТО-ххх
по нижней индикатор напряжения. стояла рядом с 1117s микрухой на материнской плате.
вот еще предположение - DC / DC преобразователь,100kHz, 3.9Va2.5%, 100mA
пробуй по логотипу - производителя, потом на его сайт - там в ПОИСК ... логотип-то известен
https://www.google.com.ua/search?q=Fairchild+Semiconductor+логотип&rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj37uqa2sPaAhUKESwKHSR0AwYQsAQIJQ&biw=1152&bih=623#imgrc=_
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
