Распознавание радиодеталей и устройств
Скрытый текст
Скрытый текст
Насчет того что справа аналог 317 откуда инфа, с низу на корпусе распиновка база и эмиттер
Изменено пользователем Денис Гайнанов
Ошибка
4 часа назад, 856856 сказал:
Тестер есть - проверьте. Подключите через лампочку в безопасном режиме.. покрутите. У меня на сарае тоже что-то написано, а там дрова лежат. Все стабилизаторы Tesla в корпусе ТО-3 имеют надписи B и Е возле выводов.
И на крышке у вас указана  номерная документация компонента, а не его название. И у меня нет особого желания убеждать вас в чём-то. Если я не прав, то ищите сами.
http://www.aptecelectronics.com/manuals/crossref_IC_hp.pdf
не хотел вас обидеть, просто спросил)) а вот в пластиковом корпусе это не шотки звонится как транзюк,среднии вывод колектор, пнп тип
От лабораторного источника прекрасно светятся и не моргают. Как только подключаю к драйверу начинают работать как медленный стробоскоп.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Что за драйвер?
"На деревню дедушке Трофиму Макарычу"?
Не нашел как удалить свое сообщение.
Об этом речь идет.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/157511-неизвестные-детали-что-это-за-деталь-определяем-по-фото/&do=findComment&comment=2943003
Изменено пользователем PVV
Помогите определить операционный усилитель. явно менялся и зачем то затёрт. контрастом в фотошопе вытащил немного очертания цифр но по логотипу не могу понять даже чей он.
может кто логотип хоть узнает чтобы сориентироваться в порядке цифр потом
Скорее всего надо по схеме сначала понять что это за предполагаемый элемент.
А то может это и не операционник, а какой нибудь типа ne555.
Затирают для того что бы не копировали, есть у некоторых такой способ защиты.
По мне видится 28(3)4(1), а вообще, это гадание на кофейной гуще.
Вот на али один в один. Только не пишут что за дисплей. Хочу так же сделать дабы вывод был по spi. Дисплеев много выбросить жалко.
В 22.01.2018 в 12:16, my504 сказал:
А флешки бывают восьмипиновыми?
ЗЫ. Вообще то флеш и еепром - это полные синонимы. Обычно их различают в МК, имея ввиду программный флеш и флеш данных, называя первый флешем, а второй еепром-ом.
не совсем так.
flash - постраничное стирание
eeprom - побайтное стирание
Похож на насос или что то там с жидкостным охлаждением.
Скорее всего только вскрытие покажет.
От чего это, то же неизвестно?
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
