Распознавание радиодеталей и устройств
Попробую поставить линейный стабилизатор на 3,3 вольта. Нашел такой SC1202CST-3.3TR.
По результату отпишусь.
Изменено пользователем PVV
Выпаял, подключил, на выходе дает чуть меньше чем на входе. Может я что то не так делаю, но в трех ногах то нереально запутаться. Подключал по ДШ.
Все, разобрался и сделал. Теперь все работает.
Выставил напряжение 3,3 вольта.
Спасибо всем кто помог.
IMG_20171221_184511.thumb.jpg.65352387ddca0374bd85feecc36059e2.jpgIMG_20171221_184526.thumb.jpg.a7ddec60726274fa30c2c04c64eab1ff.jpgIMG_20171221_184728.thumb.jpg.671f7f22f8c600ccdc50de26be9a7ab9.jpg
Я бы приклеил "лицом" вниз микросхему к плате, заодно и теплоотвод какой - никакой. Такой "висяк" не очень хорошо, оторвет фольгу рано или поздно.
Всем доброго дня, сегодня вновь столкнулся с неизвестным японским зверем, порыскав в инете нагуглил на этом форуме тему:
Тема уже закрыта, но деталь так и не опознана, т.к топик стартер так и не нарисовал схему. На микрухе написано 103, во втором ряду - 4707. Есть несколько таких плат, на микрухах повторяется только 103, второй ряд - есть 4607, есть 4807, так что делаю вывод что это скорей всего неделя и год. На входе схемы (24В) - это шина связи M-NET между блоками холодильной установки, в схеме эл.соединений выделил M-NET выделил красным.
Изменено пользователем johnslm
добавил схемку
В 19.12.2017 в 06:01, PVV сказал:
Есть программка для андроид, лупа называется, так с помощью нее у меня большинство деталей можно прочитать. Она приближает почти как микроскоп.
И еще можно поиграться с выбором угла просмотра, и камеру надо протереть перед фотографированием.
Вот как образец, все снято с подсветкой на смартфоне.
Прямое
и под углом
при большом увеличении
Иногда использую сканер (Epson) когда зрения не хватает. Очень часто помогает, особенно когда микротрещины искать и качество пайки или какой нибудь мелкий SMD резистор.
Многие рекомендуют каплю воды на стекло камеры фотика..... (вместо лупы)
Не помогло прочитать сточенную надпись на микросхеме ни под каким углом с помощью лупы и фотика...
Сделал наоборот - нанес каплю воды на детальку и с помощью накладой линзы на фотике сфотал надпись...
ФСЁ - стало видно !!!! ))) - попробуйте)))
1 час назад, serg_mail_ru сказал:
сначала ацетоном пузо трется, потом - КПТ-8, фото - через лУпу :)
5 часов назад, KRAB сказал:
оптопара, твердотелка и т.п. развязки
Будь то развязка, то думается мне что после нее ничего погореть не должно, а на этих платах все плачевнее. Даже если это оптопара, то поясните - где же у нее вход и выход, и почему вы так решили?
6 часов назад, serg_mail_ru сказал:
Как попадутся такие попробую. Так что там было написано?
15 часов назад, PVV сказал:
Дополнение, пришлось поменять на LM1117, в связи с тем что требуется больший ток. И посадить на своеобразный радиатор. Теперь все отлично.
3 часа назад, johnslm сказал:
ПЛОХО ТЕБЕ ДУМАЕТСЯ.... :)
1-4
2-3
4 часа назад, johnslm сказал:
В данном случае лучше всего, нарисовать какая обвязка вокруг нее.
2 часа назад, KRAB сказал:
1-4
2-3
Тогда объясните мне назначение схемы после выхода "оптопары"? Я понимаю, вы ГУРУ, но все же отойдите от своих принципов и подумайте. Я вот уже знаю что это, а вы уперлись рогом в "оптопару" и стоите на своем, хотя предыдущий автор тоже был прав что это НЕ оптопара.
1 час назад, PVV сказал:
Нарисовано в первом моем посте
Во первых, это схема подключения, а не принципиальная схема.
Во вторых, деталь "оптопара" что не факт, стоит на плате, а в схеме подключения она вне платы.
Так что ваша схема вообще не показатель что это за деталь.
К этой детали с одной стороны подключен диод и резистор, а с другой транзистор или диод.
Пока не разберетесь что и куда идет, маловероятно что кто то даст точный ответ.
Если хотите по экспериментировать, ну что же ваше право.
6 минут назад, PVV сказал:
смотрите внимательнее, в моем посте есть схема принципиальная, нарисована от руки и сфоткана и выложена (страница 353, мой первый пост с тремя фотографиями)
3 минуты назад, PVV сказал:
Так у вас схема неправильно нарисована, там как минимум судя по фотке диод стоит между 2 и 3 ногой.
Не нужно гадать по фотке, схема нарисована правильно, диод м-ду 2 и 4.
Если честно, то я жду ответ уважаемого KRABа, отречется ли он от своего убеждения что это оптопара?
у меня по фото получилась такая схема. У элемента похожего на транзистор замкнуты 2 вывода, это либо диод либо так подключен транзистор.
2 минуты назад, PVV сказал:
Отойдите от мысли что это оптопара, не нужно строить схему по фото в надежде доказать что это оптопара. Схема правильная!
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
