Распознавание радиодеталей и устройств
В 01.12.2017 в 19:46, Григорий Т. сказал:
@PVV 9024 питает генератор на 5707. А он горит из-за кольцевых трещин на выводах трансформаторов или конденсаторов 0.22 мкФ. В последнем случае нужно менять и конденсаторы.
Спасибо за подсказку.
Сижу жду запчасти.
Изменено пользователем PVV
Подскажите, может уже есть тема такая. У меня сдох контроллер во внешнем приводе, его вообще реально починить? Компьютер перестал его видеть. Сам привод исправный.
Все реально починить. Вопрос в целесообразности. Цена на привод на китаеплощадках стартует где-то от 9$.
1 час назад, PVV сказал:
Как проверяли?
1 час назад, Pilulkin сказал:
Как проверяли?
Жалко корпус выкидывать от привода.
Были бы запчасти, а остальное дело техники. Я из разряда тех кто живет по принципу сделай сам, не хочу терять творческий потенциал, не люблю покупать то что можно сделать/починить. Да не спорю есть вещи которые проще купить, но где азарт и удовлетворение за то что сделал сам.
Это лично мое мнение, и ни кому его не навязываю.
подключал через usb шнурок.
Похоже действительно здесь ловить нечего, судя по даташиту на контроллер, usb напрямую идет к контроллеру. Может быть статикой выбило или еще по какой либо причине он сдох. В продаже его не найти, так что скорее всего на запчасти придется пустить.
INIC-1608.pdf
Все решил не заморачиваться с ремонтом.
Сделал внешний dvd на базе шнурка. Вот так получилось. Почти как заводской.
32 минуты назад, PVV сказал:
Откапал в закромах..
А меньше нужно в них копаться.. Лежат себе эти "закрома" с хламом и пусть лежат, пока за тебя их кто-то не выбросит, тот у кого голова хоть немного соображает. А если уж откопал говно, то сам в нём и ковыряйся. Тут мусорщиков и говноедов -то нет.  Ты будешь говно выкапывать, которое даже тебе никогда не потребуется, а кто-то будет за тебя его идентифицировать? Дураков и бездельников  поищи в зеркале. Если что-то ценное сломалось и нужно опознать и заменить там детали , то это совсем другое дело, а в дебильную угадайку  с говном играть никто не будет.
Изменено пользователем noise
@PVV , поищите в сети книжки про цветовую маркировку. Попытайтесь разобраться самостоятельно.
У Вас все датальки отечественного производства.
20 минут назад, noise сказал:
Видимо настроение сегодня у вас не очень.
Подскажите что за диод.
Еще подскажите как расшифровываются такие диоды. Поиск не помог. Особенно интересно которые большие.
Товарищ всё верно написал. Скорее всего - большинство (тех кто может вам помочь) считает так же или еще резче.
"Откапал в закромах, напомните что за диоды или стабилитроны."
Я прочитал как задание по типу - быстренько сделать за меня то, что мне неохота (а скорее всего - не нужно) было делать самому. А как же, хотя бы, вежливость?
6 минут назад, irokess сказал:
Ни кому я задание не давал, просто думал может кто на вскидку припомнит. Я пытался расшифровать, по большинству получилось, а это остатки.
Извините кого сильно напряг этим.
Не стоит так нервничать, или здесь только профессионалы которые работают с высокотехнологической аппаратурой.
Если так, то я конечно выглядел как из каменного века.
Всем добра и спокойствия.
9 часов назад, PVV сказал:
на первом фото:
1 - Д9И,     2 - Д9Е,     3 - КД510Б,     4 - КД521В,     5 - КД522А,     6 - КД102Б,     7 - Д9В.    На втором фото  5 - Д2Ж.   Остальное нужно проверять что это, может диоды или стабилитроны, у меня есть для этого самодельная приставка для проверки диодов стабилитронов, тиристоров, резисторов и транзисторов к осциллографу и одна приставка к мультиметру для прорверки стабилитронов.
8 часов назад, noise сказал:
Это ты зря так, я на таком хламе много схем собрал, дело вкуса, покупайте некондицию и левые, флаг вам в руки.
8 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
на первом фото:
Спасибо.
Подскажите пожалуйста.
Есть лампа с датчиком движения, когда первый раз включаешь то моргает три раза и больше не реагирует.
Питание и управляющий транзистор рабочие, при открывании управляющего транзистора светодиоды светятся.
Подозрение на эту микросхему, но даташит не нашел. И как проверить датчик движения? Может кто чинил такие лампочки.
Снял микросхему, а под ней сюрприз в виде наименования микросхемы LP8072C. На нее нашел даташит.
LP8072C.pdf
Как-то принесли "на ремонт" такую лампу. Оказалось, она работает, но только в темноте :D. Попробуйте заклеить фоторезистор не проводящим свет куском изоленты, тогда можно проверить работоспособность на свету. Или просто проверить в темноте. Только линзу Френеля поставьте на место
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
