Распознавание радиодеталей и устройств
7 часов назад, Kidd сказал:
Не сходится. У моей схемы и ножек больше и назначение-подключение не такое.
А можно модель самого блока питания написать (сфотать).
Здравствуйте, помогите пожалуйста опознать радиодеталь, маркировка BA2D22, находится перед транзисторами вернего и нижнего плеча в системе питания процессора на материнской плате... Поиск в сети ничего не дал. С уважением, спасибо
P.S. маркировка на схеме PQ22
Подскажите, пожалуйста, что за элемент с маркировкой 19E2HN, где найти его или замену. Установлен в планшете HTC Jetstream, привезенном из АОЭ.
Изменено пользователем Никуля
3 часа назад, vas320 сказал:
@Никуля А что не работает на этом планшете ?
Почему АОЭ а не ОАЭ ?
Планшет не правильно определяет заряд батареи - как загрузится, сразу выключается, хоть АКБ и заряжена полностью. Если подключить ЗУ, показывает, что заряд идет, но ток от него практически не потребляет при этом и батарею не заряжает. Пользоваться можно только при подключенном зарядном устройстве.
Конечно ОАЭ, прошу прощения.
16 часов назад, Никуля сказал:
Как 1 вариант, не пробовали в место батареи подключить блок питания (только регулируемый что бы не превысить 3,7-4 вольта), дабы исключить что дохлая батарея или контроллер батареи.
Как 2 вариант, некоторые планшеты если у них на входе недостаточный ток могут вообще не заряжать.
У меня когда подключаеш в место 2 амперного 1 амперный блок питания, так планшет пишит что неисправна батарея или зарядное.
Изменено пользователем PVV
помогите опознать биполярные транзисторы, стоят в плазме ЛГ на плате Y в раскачке ИГБТ.
маркировка AY и HA корпус вроде sot89. Выводы база-коллектор-эмиттер. Спасибо.
В 29.09.2017 в 16:28, PVV сказал:
Спасибо за предложенные способы. Подключал ЛБП и вместо батареи и вместо зарадяки, но не помогло. Сейчас планшет совсем перестал включаться, а иногда при подключении АКБ/ЛБП в нем включается вибромотор и работает пока не отсоединишь источник питания.
В Tuesday, October 03, 2017 в 03:58, Никуля сказал:
Правильно я понимаю, что при включении планшета потребления тока нет.
В 04.10.2017 в 12:16, PVV сказал:
Максимальное потребление от адаптера(ЛБП) было 0,14А. Сейчас это изменилось. Планшет перестал реагировать на кнопку включения, Ток потребления от адаптера вырос до 0,4А.
помогите понять, что это?
на фото, прямоугольная черного цвета, длина около 1 см, на 2 ножках. сама плата от панели управления принтером HP.
Изменено пользователем Norayr
у меня такая ситуация, когда дисплейчик на этой панели перестает показывать символы, я подогреваю вот этот камушек утюгом и на 1 день после этого дисплей работает. скажите может ли быть из-за этого дросселя или возможно просто дальше что-то нагревается и включается?
Прекрасный способ из 90-х
4 часа назад, Norayr сказал:
утюгом
А мысля не проскользнула пропаять это хозяйство,отзвонить дорожки?
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
