Распознавание радиодеталей и устройств
18 часов назад, Dr. West сказал:
Знавал я одного товарища, у него три гаража (!!!) были забиты старой аппаратурой, собранной по мусоркам и списанной с предприятий. Тоже всё сидел - распаивал. Там и помер, в гараже.:(
Захер ему стоко деталей???
11 час назад, m593ak сказал:
Может. Но такой формы бывают дроссели.Тестер в помощь.
Благодарю. Не дроссель...
2 часа назад, Вячеслав Прожикин сказал:
Хоть бы написал, что там на корпусе написанно.
Телепатов здесь скорее всего нету.
Ничего там не написано. Только точка белая сверху— её отчётливо видно...
19 минут назад, Плато-ломальщик сказал:
....Только точка белая сверху— её отчётливо видно...
Такие фотки надо вставлять с нижайшими извинениями и  сопровождать подробным описанием, мол "....На корпусе только белая точка, это не блик от подсветки!"
С уважением, Сергей
ЗЫ
18 часов назад, Плато-ломальщик сказал:
Всё-таки мешок разных плат стоит))
И Вы ещё спрашиваете??!
ЗЫЫ
Ну а тестер то что показывает??
Очень похоже на варистор или терморезистор. Вопрос на засыпку в каком месте схемы он стоял,  и действительно что прибор то показывает.
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Да я, собственно, на нём в радиодетали могу померять только индуктивность и сопротивление. Индуктивность нулевая, не дроссель... Ну а остальное— напряжения переменное-постоянное, темп-ру и тест транзисторов. В общем весьма скромный набор параметров...
Изменено пользователем Плато-ломальщик
Одно из жизненных правил:  Если неизвестный выпаяный элемент показывает непонятно что - в мусорку!!!
Тем более у Вас этого "добра" (не знаю зачем но очень надо) - целый мешок!
И уже  пора переходить от "платоломальщика с вопросами - "Выпаял деталь, для чего она???" , к "платоделальщику"  с вопросами - "Нужна деталь с такими то параметрами, где взять??" , а то так и останетесь ломастером....
С уважением, Сергей
6 минут назад, Sukhanov сказал:
И уже  пора переходить от "платоломальщика", к "платоделальщику", а то так и останетесь ломастером.
С уважением, Сергей
Платы тоже делаю))) Но не менять же из-за этого название! А так-как форум по опознанию деталей— так и назвался!
1 час назад, Вячеслав Прожикин сказал:
Рядом с одним из трансов на плате от телевизора. Там их было два и строчник.
А как на счет нарисовать часть схемы или фото платы с двух сторон где он стоял, только по лучше качеством.
7 минут назад, Плато-ломальщик сказал:
Те, у Вас есть полная информация откуда он (найти схему телевизора, срисовать схему включения, сделать замеры имеющимся оборудованием....) , и всё равно спрашиваете?????
С уважением, Сергей.
Мой косяк, не судите строго, но я, как последний криворукий дебил, выставил на мультиметре не тот диапазон измерения! Это дроссель...
Интересно, за каждой выпаянной деталью из гавна выброшенного будешь на форум бегать?
Если ТЫ не знаешь ЧТО ЭТО, то оно тебе не нужно - выбрось и забудь ... :)
Если человек интерисуется электронными деталями то молодец что не водкой или наркотой. Выбросите свой мозг раз вам развиваться больше некуда и больше ничего не интересно.
Скажите куда можно применить микросхемы типа К155, выбросить или сдать на слом не предлагать?
Или они совсем не пригодные?
Изменено пользователем Вячеслав Прожикин
К155 это серия а дальше идет назначение так сказать. В гугле вбивайте полное название и выбирайте. Многие современные импортные имеют аналоги.
Имеются от серии ЛА до ИД и т.п. Просто интересно такие еще где нибуть применяются в наш век микроконтроллеров?
Да только они стали меньше габаритами и издают меньше шума. Для самоделок пойдет в ручную все равно эталонный прибор не собрать.
3 минуты назад, abovar сказал:
Резистор производства Vishay Dale. 0.2 Ома 1%
Power Metal Strip® Resistors, Low Value (down to 0.001Ω), Surface Mount
Спасибо
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
