Распознавание радиодеталей и устройств
это HA12237F. Аудиопроцессор для кассетных дек
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/99552/RENESAS/HA12237F.html
Разбирал сотовые старые, откопал такие штуки. Одну разобрал, в итоге внутри катушка с магнитом но все это жестко закреплено.
Показывает сопротивление, при постукивании по корпусу сопротивление меняется в маленьком диапазоне.
Что это может быть? Не динамик это точно и не микрофон.
Помогите опознать элемент.
На элементе что то из этого: 3CGCI, 3CGC1
Нашел только, что производитель Littelfuse Inc.
Заранее благодарю
PS: Не ругайте сильно, я новичок.
Изменено пользователем alexgraaf
17 минут назад, КЭС сказал:
Судя по подключению (параллельно питанию) - защитный диод или стабилитрон. Если пробит, можно просто исключить (выпаять/выкусить).
Пробит это точно - сбоку видно. Нагревается в течении одной секунды как утюг. Не хотелось бы без него оставлять схему - стоимость копеечная...
@alexgraaf я бы проверил качество приходящего на него питания. Он мог пробиться из-за больших пульсаций или повышенного напряжения.
Пробиться мог или при неправильной полярности питания или при повышенном напряжении БП. Если в БП сомнений нет - удалить для проверки работоспособности устройства в целом. При положительном результате стабилитрон заменить. Не обязательно искать такой-же, подойдет аналогичных размеров на напряжение, чуть выше рабочего.
36 минут назад, Григорий Т. сказал:
35 минут назад, КЭС сказал:
Блок питания родной - 12 Вольт 1,5 Ампера. Проверил напряжение на выходе - в пределах нормы - 12,22. Буду выпаивать...
Выпаял, прозвонил - коротыш. Плата без пациента ожила, что меня очень радует!!! Завтра возьму "смутьяна" в магазин, надеюсь там его опознают.
КЭС и Григорий Т., премного благодарен вам за помощь и хорошего времени суток.
Разобрал второй роутер и там сборка имела маркировку 3DGVJ. А вот буковки X G, такие же как и на дохлом пациенте.
Прошерстил интернет, нашел сайт Littefuse
Нашел маркировку XG только в двух диодных сборках: серия SMAJ (даташит - http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/tvs_diodes/littelfuse_tvs_diode_smaj_datasheet.pdf.pdf ) и серия SMAJ-E (даташит - http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/tvs_diodes/littelfuse_tvs_diode_smaj_e_datasheet.pdf.pdf )
Это явно не серия SMAJ-E - там вольтаж бешенный.
Кроме того, как я понял, то сборка Bi-directional, так как нет черточки, обозначающий катод . У серии SMAJ-E только Uni-directional. Значит точно не оно.
А вот в серия SMAJ более похоже на правду.
Маркировка XG есть, есть Bi-directional. И, опять же, насколько я понял, искомый пациент это - SMAJ13CA c запорным напряжением 13 вольт.
Как я уже писал, блок питания на 12 вольт 1,5 ампера
Господа, дайте оценку, правильно ли я опознал пациента?
Помогите найти схему подключения или даташит, гугл снова не смог помочь.
Судя по схеме подключения это таймер.
Кажется понял, это скорее всего аналог NE555
Не подскажете что за деталь -маленькая капелька похожая  на конденсатор .Надпись-224L и еще есть знаки + и -.
Отсутствие результата - тоже результат.
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
