Да плоховато, я и сам не всё разглядел.
Вот LKN? H5?
Впервой надписи в меcто вопроса S, либо 8 Но больше похоже на S
Во Втором сложнее, 8 или H
5 часов назад, Falconist сказал:
Предохранитель
Подстроечный высокочастотный конденсатор
4 часа назад, Andj сказал:
При первом осмотре было обнаружено два места повреждений.
3 ешо полевику кирдык аж кортус разлетелся
Может кто то видел подобную маркировку или знает как искать.
вероятно это
 Алекс СС
первое - проходной керамический конденсатор
второе - диодный мост из серии КЦ407
третье - подстроечный конденсатор.  и высокочастотный и высоковольтный))))
Andj
судя по ширине дорожек подходящих к корпусу soic-8  это датчик тока типа  AOS712T. ... такие часто ставят в силовую электронику для контроля тока.
ACS712-Datasheet.pdf
надо смотреть не по маркировке, а карандаташитить участки схемы плат и понимать что стоит....
Судя по тому что сгорело - выход частотника посадили на землю....
соответственно ушли полевики на данный выход, обвязка , и датчики тока,  еще диодный мост проверить входной .. дальше датчиков не ушло, там очень хорошая изоляция...
шестиногие soic-6  это  TLP5701  -  гальваническая развязка между контроллером и полевиками....  вообщем легко отделались.
TLP5701_datasheet.pdf
 БАРЕТТЕР
Нет - явно не Это..... не надо подбирать по форме и количеству выводов..... надо схему смотреть...
Изменено пользователем _MAVR_
18.08.2020 в 20:18, vg155 сказал:
Может высоковольтный?
Возможно
23.08.2020 в 15:32, войтов сказал:
3A
У меня много таких предов Не поделитесь информацией где узнаёте их номинал -в инете найти не мог везде только 1 буквой
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
3A
Если не трудно озвучьте номинал такого преда
26.08.2020 в 22:46, БАРЕТТЕР сказал:
вот нашел.
ltl_slimline-468.pdf
27.08.2020 в 12:46, БАРЕТТЕР сказал:
может это MF-MSMF075 .если смотреть надпись на корпусе 756
MF-MSMF260-2.pdf
Николай.cxem.net
4 часа назад, войтов сказал:
спасибо -тут фиг поймешь этих китайсов  толь 195L толь 756I:D
9 часов назад, войтов сказал:
даташит этого транзистора?
а что тут не то https://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=4876
вообще это Hitachi HIT5417
https://www.ebay.com/itm/HIT5417-Small-Signal-Transistors-5417-5-pieces-/132363103208
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
13 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
а что тут не то
не додумался приписать 2n:huh: И есть ли у них  разница в каком корпусе?
Изменено пользователем Des 1
11 часов назад, Des 1 сказал:
Ну не знаю .Допустим есть сов тр-ры КТ601  в металло корпусе и есть в пластике  и по моему у них параметры совпадают
23 часа назад, войтов сказал:
 Hitachi HIT5417
Какое хитачи простой тр-р мож чех мож болгарин
Регистратор фирмы Prestigio RoadRunner 140. На дисплее изображен аккумулятор,но изображение как будто в него воткнут зарядник,но зарядник не воткнут. Отдавали в ремонт,поменяли аккум,старый дунуло,ни чего не поменялось. Плюс пятак,куда аккум припаян,звонится на минус. Выяснили неисправность детали sot23-5 маркировка 16,грелась сильно. Поменяли на какую то,вроде не греется,и пятак плюс перестал звониться на минус. Но изображение,что подключена зарядка,так и не исчезла. Что можно сделать? Почему он всегда показывает подключенный зарядник? Разъем в норме. Что за деталь sot23-5 маркировка 16
28 минут назад, Серый96 сказал:
классно вы меняете .... я сполз под стол ....
Что можно сделать?
выбросить нах этот одноразовый китаезофуфлохлам .... никто его не ремонтирует.
Только что, KRAB сказал:
Я не в курсе на что поменяли,но маркировка тоже цифра 16 и все,больше ни как обозначений
10 часов назад, Серый96 сказал:
Ну во первых скорей всего SSOP-5 и возможно это
не могу найти такой драйвер.искал по фото .подскажите,где можно найти такой ,или аналогичный драйвер.стоял в фонарике BL-Q2830-T6.питание 2 акб 18650 последовательно.
светодиод Cree  XML2.
Николай.cxem.net
Не смогли значит не найдете -списыфический  Много про него пишут а вот где купить загадка
44 минуты назад, войтов сказал:
где пишут?
туточки
и тут
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
