12 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Да, скорее всего это они. Очень благодарен.
Оверквотинг
Какая-то микросхема импульсного преобразователя. Неужели на ней нет никаких надписей?
Платка небольшая, я бы с неё схему срисовал и искал аналогичную......
Аркадий Райкин
Что-то типа 5M0365R и ее собратьев .....
3 часа назад, drubtsow сказал:
её же порвало
так мастер и берет деньги за то, что ЗНАЕТ как опознать и решить вопрос, а не за бег на форум из-за каждого чиха ....
3 часа назад, KRAB сказал:
Если всё мастеру таскать то зачем тогда этот форум ?
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
спроси у создателей .... для зарабатывания денег, например, ..... но явно не для техподдержки Клиентов ....
8 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
зачем тогда этот форум?
Очевидно, что для самодельщиков, а не для тазоруких ламероремонтёров.
В 06.08.2022 в 07:58, Falconist сказал:
Вы видимо родились мастером по ремонту радиоаппаратуры -не всем же так везет многие родятся жопорукими и со временем приходит опыт .:thank_you2::unknw:
Я следую совету своего покойного батюшки:
Цитата
Заработай своим трудом и дай заработать Мастеру.
С десктопами я, например, на "ты". А вот ноутбук ношу в ремонт мастеру. И в телевизоры не лажу, хотя со свето- и аудиоаппаратурой тоже на "ты".
Компреме?
Лучше подскажите, что за компонент:
Выпаян из разобранных и распаянных CRT мониторов. В верхнем ряду обозначения на всех написано "1kV". В нижем - цифро-буквенный код, скорее всего, дата выпуска.
И этот мой вопрос - продолжение изложенного выше принципа.
Для ремонта нужно знать и уметь как минимум на порядок больше, чем просто сваять какой-нибудь сабж. Даже непростой, типа усилителя.
что за компонент:
Возможно конденсаторы от умножителя. Есть возможность замерить чем либо
Ну я много чего переделал начиная с 1974 года.Я по профессии монтажник РА. А нынче занимаюсь см фото ремонтом электронных лифтов
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
вставка фото
что за компонент:
разрядники, иногда встречаются с прорезью примерно 0,5 мм на пол-высоты корпуса. Можно в мусор смело ....
Вердикт транзистортестера: "Деталь отсутствует или повреждена".
Разломал один. Точно разрядник. Стрелками показаны блестящие торцы выводов.
14 минут назад, Falconist сказал:
Разломал один.
Вот так и многое познаётся в разломе :lol2:
Ну если тазоруких ламероремонтёр то конечно без того что бы разломать определить принадлежность деталюхи не реально. Суровая проза жизнь!
KRAB
Белые, желтые в пластике прямоугольники тоже разрядники?
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Привет всем .Возник вопрос .Я понимаю что это датчик ,но вот какой и какая у него распиновка.
17 минут назад, andrusha152 сказал:
Спасибо тебе огромное добрый , умный  человек))
Оверквотинг
7 часов назад, NICK_BNP сказал:
Датчик уровня
А распиновку не подскажете ?
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
