Распознавание радиодеталей и устройств
Ну коль пошел тут сыр бор  про предохранители то спрошу еще .Что за диоды -по таблицам не нашел
20 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Чем
вот этим
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А где там про нюхатель
8 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
нюхатель дросселей?
И еще один нюхачь есть
Я думаю, что и этот не унюхает. Это маленькие индуктивности, часто просто бусинка ферритовая на проводнике.
Ну даже бусинка начала бы дымиться от БП  при напряжении 30v и токе в 700 мА
6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Объясните тогда уважаемый зачем на плате писать FB (не пишите только что там на заборе написано как
  Гар писал )
1 минуту назад, Жерар сказал:
бусинки сопротивление 43 ома.
Эт вы где такое прочитали в моих писульках я вроде так писал "показывает 0.12 Ом "
@БАРЕТТЕР FB - ferrite bead, она же - ферритовая бусина, черезвычайно мелкая индуктивность, для фильтрации "иголок" в сигнале.
З.Ы. Претензия к фото в том, что там не понятно ничего кроме цвета. Есть надписи или нет, размер тоже не понятно.
З.З.Ы. 2-3А тока такая бусина выдержит без проблем.
2 минуты назад, Жерар сказал:
на 0,7 А. Кто написал?
Это данные не замера , а ампераж который может выдать мой БП .
13 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Амперами держат, да и сопротивление минимальное, похож на этот?
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
1 минуту назад, Piotr__1 сказал:
Вполне правдоподобно збегал до одного товарисча у него есть прибор  -замерили  показало 3.6 микроГ
4 минуты назад, werewolf сказал:
похож на этот?
паразиты тогда хоть бы L обозначили
Ну что вопрос решили может теперь к диодам перейдём?
Диод, выпрямительный, филипс 50В
Забыл, 1А
Меняешь на любую херню типа 1N"""
1N4001 (02, 03, 04, 05, 06, 07)
Что то еще?
Купил OPA2134UA
Подделка или нет?
Повезло - не повезло?
Продавец клялся, что из старых запасов и оригинал. (примерно 2012-2014 годов)
На фото ДВА операционника, нафоткал для лучшего ракурса.
9 часов назад, ФОНД КОМПЛЕКТ сказал:
C = 561pF
Какой-то очень уж низкочастотный диод... Вряд ли он куда сейчас применим с такой ёмкостью.
Может варикап? Попробуйте его как варикап проверить.
16 часов назад, ФОНД КОМПЛЕКТ сказал:
Что за диод на фото?
Может быть что то из тунельных диодов ?  типа АИ-3И
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
из тунельных
Нижняя часть корпуса похожа, но с верхней заливкой компаундом отечественных не было. Только с металлической крышкой. Да и ёмкость сильно великовата, 0,7 В опять же... Не, не туннельный.
3 часа назад, Lexter сказал:
Не, не туннельный.
Ну тогда узнавай там где спёр-приобрёл
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
Ну тогда узнавай
Да мне это нафиг не надо. Это @ФОНД КОМПЛЕКТ интересуется. ИП наверное какое-то, не знает за сколько продавать. :D
2 часа назад, Lexter сказал:
Типа -продай то не знамо что :lol2: да по дороже
Всем привет. Помогите распознать странный фотоприемник. размеры 2Х3мм. (инфракрасный)
P.S. думал что фототранзистор, но 4 вывода... нипанятна)
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
