Распознавание радиодеталей и устройств
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
спорный вопрос-выводов то от катушек только два
спорным тут может быть только одно - необходимость в конденсаторах, а все остальное бесспорно.
Попадались моторы вентиляторов с расщепленными полюсами и медным короткозамыкающими кольцами, выполняющими ту же роль, что и обмотка с фазосдвигающим конденсатором. Для таких моторов конденсатор не нужен, а выводов два.
25 минут назад, Vslz сказал:
Вот и я про это же .
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Добрый день, есть микроконтроллер с маркировкой MFT0 1650 81P предположительно PIC (Microchip). Подскажите что за зверь? Хотел задать вопрос на форуме Microchip, но не подтверждают регистрацию.
Изменено пользователем Gorky
Здравствуйте. Прошу прощение за нечеткость. Это фототранзистор?
На нем написано "В6 3Б" или "86 3Б".
Ноги не звонятся 1.5В прозвонкой. Как "фотодиод" напряжения на ногах на свету тоже нет.
Изменено пользователем ПодлыйТрус
6 часов назад, ПодлыйТрус сказал:
Это фототранзистор?
Возможно пироэлектрический датчик старого образца
По случаю достались транзисторы с маркировкой С66 и С67, якобы маркировка для ВП... По С67 это гражданская версия КТ867, по нему информация в сети полно, но если С66 так же является КТ 866, то по данному транзистору информации нет вообще никакой...
Если кто знает, поделитесь информацией по данным транзисторам.
Спойлер
Изменено пользователем Maksim-123
1 час назад, Maksim-123 сказал:
По моим данным это пара КТ863/КТ864.
Миль пардон, чуток сбрехал КТ864/КТ865. Комплементарная пара, замена КТ818/КТ819.
То-есть с такой маркировкой С66, C67, это транзисторы КТ864 и КТ865?
Если не секрет, откуда такие данные берете?)) А то Гугл,таких данных не имеет.. Или может литература где имеется?
1 час назад, vg155 сказал:
Вот с сайта "Музей электронных компонентов"
Что то запутался... На данном сайте есть серия С. Там же есть серия С67, это прототип КТ867А... А вот серии С66 нету...
Так что за чудо это такое?
Человек давший эти транзисторы сказал, дословно, что это КТ866 и 867, (военная приемка) можешь по ним инфу найти в инете. А тут облом..
Но поиск даёт 866 совершенно в другом корпусе. Как вариант может это действительно прототип 866 в таком корпусе... Завтра конечно ещё поинтересуюсь у него что это всё-таки, а то поздно уже.
27 минут назад, Maksim-123 сказал:
Раз нет, значит, и утверждение, что С67 - это прототип КТ867, неверное.
Интересует, что за радиоэлемент стоит на плате в данном случае передатчика, а а общем подобные только меньших размеров стоят и на приемниках от хобийных FPV устройств типа rx5808 и на передатчиках камер FPV в трактах антенн. Далек от этой темы, но стало интересно, те приобрел неисправный приемник на али, и чет зудит его починить, тк сигнал он изначально ловил, только временами и спонтанно терял. Каскады МШУ после антенны я нашел на своем, но там еще есть вот такой подобный элемент между МШУ. Картинки с другого устройства, но уверен, это одно и то же, просто разных размеров.
Добрый день всем!
Помогите идентифицировать электронный компонент ()JX4977 1209 CDWR снятый с исполнительного электромеханизма немецкого производства.
В 04.08.2022 в 05:31, auric сказал:
Фильтр керамический 1шт :) частоту не скажу предполагаю что полосовой.
18 часов назад, ivanovmix2010 сказал:
Стабилизец  пятиватный 1N4977    https://datasheetspdf.com/pdf/1285567/EIC/1N4977/1
Оверквотинг
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Приветствую. Помогите опознать транзисторы на выходе БП. Все маркировки затёрты. Удалось на одном разглядеть 6246 BC9H38. Но ничего не нашёл по этим данным.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
