Распознавание радиодеталей и устройств
понимаю, что может быть тупым вопрос, но всё же)
есть такой стабилитрон, в обрыве, маркировка 243
гугл подсказывает, что это может быть BA243TR, верно подсказывает ? не может ли это быть не маркировка модели, а какие-нибудь напряжения.. устройство низковольтное.
есть какой-нибудь аналог этого стабилитрона более популярный в радиомагазинах ?
Изменено пользователем goodbye
6 минут назад, goodbye сказал:
Маловероятно, что напряжение.
Из современных элементов только на конденсаторах пишут напряжение вроде.(По крайней мере я видел только на них)
Видимо, вам редко приходилось ковыряться в импортной аппаратуре. Нет, ток не написан, а напряжение стабилизации на стабилитронах в таких корпусах очень часто указано в явном виде.
BA243TR - не стабилитрон, а СВЧ диод, смотрите, что там в схеме может стоять "по смыслу".
Вопрос довольно таки спорный ,если так BA243 ,то диод ,а если так BA243TR то пишут стабилитрон :unknw:
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
вставка фото
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
на плате подписан как zd2 и нарисован стабилитрон.
включается как стабилитрон анодом на землю, катод на сигнал, который предварительно через резистор проходит, дальше идет на управление транзистором.
1N5243
в радиотоварах такой продали, по справочнику посмотрели.
стоил в элктронном "реле" старого японского мотоцикла.
инфы по плате нет. само реле стоит ~7к, себестоимость его начинки не более 100р %) всё доступно, только вот с маркировками не очень понятно на некоторой рассыпухе, сама логика построена на 4093BF микросхеме.
сгорел резистор и стабилитрон в одной цепи. резистор заменен, а стабилитрон видимо как раз 1n5243 на 13в.
он ограничивает напряжение на базу транзистора c2525
Бессмысленно. На базе больше 0,7 В относительно эмиттера никогда не будет. Падение на прямо смещенном база-эмиттерном P-N переходе именно такое.
я где то натыкался на инфу, что ba243tr (даташит не болучается найти) ограничивает в 1в %) но скорее ошибаюсь..
дело в том, что в мотоцикле может прилететь чуть больше чем 13в, а это может испортить транзистор ?!)) хз как это работает вобщем...
Блок питания не включается при замыкание PS=ON слышен писк, в ходе диагностики выявил пробитый Z24, их там 4 Z21 Z22 Z23 Z24 стоят между анодом и катодом ym3045n, так как Z это обычно стабилитрон пытался проверить от лабораторника он у меня на 30 вольт но без успешно, помогите опознать
Изменено пользователем TITAPISH
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
