Трансформатор от безперебойника может иметь отвод на первичке для работы АВР на повышение напряжения и у некоторых на понижение. Так же первичка у него может использоваться как вторичка когда работает инвертор.
AVR-automatic voltage regulator. В простейшем случае стоит пара релюшек, которые при работе UPS от сети 220В могут или добавлять к выходному напряжению 15-20 В или вычитать те же 15-20 В.
Неизвестный LCD индикатор, по крайней мере на него ничего не нашел LCD B-161 REVO 81.7.16, контроллер SED1278F выдернул из факс модема вчера, мож есть у кого что на него, хотелось бы его к делу пристроить.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Ищи контроллер SED1278 - он идет на многие индикаторы, в описании его будет написано как с ним работать. А уже конкретная реализация индикатора будет отображать только те ячейки что сможет - контроллер поддерживает большее количество знакомест чем может быть на индикаторе.
Спасибо попробую по контроллеру определить 14 выводов, по сути первые 6 нужно остальные DB0-DB7, наверно стандартно должно быть, убедиться с питанием правильно.
ещё вопрос, можно узнать какой элемент стоял на этом месте?
Предполагаю что Варистор. Их часто не впаивают в платы - экономят 5руб. :lol:
Точнее можно сказать по схеме включения (по дорожкам на плате). Варисторы ставят параллельно цепям питания.
Круглый синий корпус 0.5 - 0.5 см с двумя выводами и маркировкой SAS 271KD07 - тут вообще маркировку не понял.
А чего тут понимать-то..? SAS - это известный южно американский конденсаторный завод "South American Capacitor Systems".
А 271K - это всего 270 пикофарад. И на напругу в 700 вольт. Вот видишь.. всё просто. И ходить никуда не нужно.
Но к Свете ты обязательно зайди... Она кого попало к себе не приглашает.
Синий корпус (около 1см-1см-0.5см) с двумя выводами и маркировкой 10nM 630V 9106. - что значит 10nM, интересует буква M. что значит 9106, 9105 и др.
Буква М - по ихнему означает Модифицированный. Цифры 9106 и 9105 это дата модификации - 1991год шестой и пятый месяцы соответственно.
А что такое 10n и 630V.. это ты узнаешь когда сходишь к Свете :)
Всем привет! почитал посты и ответы! диву даёшься как на простые вопросы вы даёте такие сложные и выдуманные ответы!
1. SAS 271KD07 - это просто напросто варистор на 270(271) вольт, с допуском 10%(К) и диаметром 7мм(D07)
2. 10nM 630V 9106 - конденсатор типа К73-17 на 0,01мкф(10n), с допуском 20%(М) и напряжением 630В(630V). Выпущен в 1991 году, 06(июне) месяце, т.е 9106
Жёлтые конденсаторы - это керамические конденсаторы, как правило с раб.напряжением 50в, попадаются и на 100в, но в любом случае их никак не поставишь вместо синих(металлоплёночных) рассчитанных на 630в
Подскажите кто-нибудь что это за детали?
То, что справа достал из платы от осциллографа
Изменено пользователем GROMIT
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Справа проходной конденсатор.
Если точнее - это проходной фильтр Б14 4400 пФ. Там помимо емкости еще и индуктивность присутствует, за счет ферромагнитного сердечника...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Нашёл у себя диоды в корпусе как КД213, но написано на них Л98А.
В нете информации не нашёл, возможно это КД2998 в плоском копрусе, но хотелось бы узнать поточнее.
Может у кого имеются справочные данные на них...?
1-Фильтр на поверхностно акустических волнах(ФПАВ), 2-конденсатор на 220пф, 3-кварцевый резонатор на 8.86..МГЦ.
4-конденсатор КМ, на 1000пф 5-Фильтр промежуточной частоты (ФПЧ), 6-Реле РЭК 43.
Изменено пользователем Knazev33
Электроника это целый океан творчества...
А можно фото?
(вежливо) всем сочувствующим - спасибо. КД213 я повидал в достатке, уж будьте покойны. И в таком корпусе было много каких диодов - КД2989, КД2990, КД2992, КД2997, КД2999, 1,5ОНхх и т.п. Только не КД2998, кстати...
Я же прошу фото именно упомянутого Л98А.
Помогите определить взорвавшуюся деталь.
Где сидит: блок питания от ноутбука Samsung модель DSA-60W-12
На плате (если на фото не видно): на стороне силовой части там где должна по идее быть транзисторная сборка.
Как выглядит: 8ми-ножечная smd-микросхема
ЗЫ Я полагаю что это таки и есть транзисторная сборка, и если я может быть прав, то подскажите какая.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
