Моделирование электронных схем в simulink (matlab)
Привет всем ! А чем транзисторы npn или pnp отличаются друг от друга в симуляторах ? Например мы в радиомагазинах покупаем их то смотрим на мощность (токи), максимальное напряжение выдерживаемое на p-n переходах. А в симуляторах по другому. Там название параметров не те что в мануалах. Как настроить транзистор в симуляторе пользуясь мануалом ?
На что в настройках надо обратить внимание, а что можно опустить, то есть оставить по умолчанию ?
Как настроить универсальный транзистор (а не готовые как в мультисиме) с симулятора под конкретный например кт503г ?
Ну например в мануалах нет ''Forward current transfer ratio'', ''output admittance'', ''Collector current at which h-parameters are defined'', ''Collector-emitter voltage at which h-parameters are defined'', ''Reverse current transfer ratio, BR''.
Скачай книжку, там в 10-й главе есть таблички и формулёшки.
Ещё поставь Микрокап, если проблемы с нерусским языком, то есть русифицированная МС9.
В микрокап включена програмка рассчёта параметров моделей на базе параметров реальных транзисторов.
В той же 10-й главе немножко рассказано о порядке работы.
В 13.03.2022 в 04:08, 12943 сказал:
Благодарю)
