BMS 3s 8A (маленькая, треугольная) уходит в защиту
Здравствуйте. Имеется BMS HX-3s-03 с Алиэкспресса https://aliexpress.ru/item/4001245907683.html?_ga=2.15085237.2046756271.1647007557-44406105.1646396824&sku_id=10000015447029161&spm=a2g39.orderlist.0.0.93144aa6LFq3Cv. Сделал на ней сборку для шуруповёрта ЗУБР ЗДА-12-Ли-КН. Но при нажатии курка плата уходит в защиту. Выходит из защиты самостоятельно и сразу. При очень плавном нажатии всё работает.
По BMS 3S-40/ 3S-60 много написано по данной проблеме. А вот по аналогичным моёй не нашёл нужного. Если я правильно понял, то нужно увеличить время срабатывания защиты. Впаять конденсатор на 0,47. Подскажите, пожалуйста, дилетанту, куда именно на данной плате его впаивать и марку конденсатора?
Изменено пользователем Максим757
В 13.03.2022 в 07:34, Максим757 сказал:
Эта плата предназначена для зарядки АКБ с функцией балансира, поэтому запитывать через неё ничего не нужно, она для этого не предназначена!
Спойлер
Датчик тока 0,02 Ом и силовые ключи говорят о том, что эта плата имеет защиту от перегрузки по току. Возможно, она видит сверхток и уходит в защиту. Нужна плата на больший ток.
Нужна плата на больший ток.  - согласен полностью
Пусковой ток при резком нажатии курка равен пусковому току двигателя шурика(у вас ток  получается он выше, чем ток защиты платы ).
Как я обходил этот момент - добавил к цепи питания двигателя шурика  последовательно резистор 0,1-0,33 Ом из нихрома(диаметр 0,8-1 мм) , что ограничивает пусковой ток
Это костыль, но работает. Резистор подбирать по сопротивлению пока не начнется срабатывание защиты платы.
Удачи
это понизит и момент вместе с пусковым током. При сверлении внатяг или заворачивании тяжелых саморезов, резистор будет светиться :D
Лучше уж заменить датчик тока на меньшее сопротивление и, если есть возможность, заменить мосфеты (4 штуки в SOP-8) на ключи с меньшим RDson. Вообще, надо смотреть обвязку по даташиту микросхемы. Может быть, у нее есть конденсатор, который позволит отсрочить обнаружение сверхтока, пока мотор не разогнался.
7-9 А - максимальный ток, пишут китайцы... для шуруповерта - это ни о чем вообще, Даже 20 А будет мало. Надо не ниже 30А платы брать.
14 часов назад, Максим757 сказал:
на Ваш страх и риск: можно попробовать впаять конденсатор между B- и 4-м выводом микросхемы. К 4-му выводу подключен резистор на 102 (1 кОм) через который, судя по печатке, идëт сигнал от шунта. На фото этот резистор находится в левом нижнем углу, над контактом B-. Если сработает, то можно зачистить дорожку и впаять smd 0603 конденсатор необходимой ëмкости.
