 klodo Ну не мучайтесь если не получается. Спаяйте рабочую проверенную схему с какого нибудь промышленного устройства. ваша схема изначально не рабочая. Сами практически спаяйте и убедитесь.
21 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Хорошо
А так будет работать ? По крайней мере логически правильно ?  Раньше ставил после двунаправленного стабилитрона сопротивление, потому что интуитивно кажется бросать стабилитрон на землю слишком ээ жесткая "пружина" для компаратора. Ну хоть 50 ом или 100 ом поставить. Главное чтобы на затворах было напряжение не больше допустимого. Хотя конечно если стабилитрон бросить на землю без сопротивления, то получится еще кроме защиты и стабилизатор если его напряжение подобрать как бы на не максимальное напряжение затворов. Такие соображалки. Ну я как бы не спешу никуда.
Изменено пользователем klodo
14 минут назад, klodo сказал:
на верхнем полевике нужно радиатор добавить, нижний недолго будет работать , дальше лень смотреть .
2 часа назад, colorad сказал:
Перерисовал нижний n на p тип транзистора и добавил компаратор. Так выживет ? Три переменных резистора заменю постоянным.
@klodo Если интересно самому сделать, то воспользуйтесь симулятором . На верхнем ключе будет падать напряжение на уровне порогового затвора . В симуляторе это будет видно . А метод "хаоса" ( необдуманного ) применяемый вами положительного результата не даст.
В симуляторе получилось это. И как теперь снять с резисторов R9, R10 напряжение ? Или надо делать под этот источник специальный усилитель по питанию ?
Можно взять только одно верхнее положительное плечо схемы и вместо резистора N поставить делитель напряжения на двух резисторах и одном ОУ и двух транзисторах, но не уверен что защита будет работать во всех типах замыкания. И сам делитель на резисторах проблема по току-сопротивлению.
  • 5 недель спустя...
Вроде в микрокап работает. Не наю аль стабилизацию получше еще налепить  ? Ну нет в гугле такого.
В последней схеме большие конденсаторы ставить лучше после диодных мостов или можно после полевых транзисторов ? В плане как последнее повлияет на скорость защиты ?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
