Варианты коммутации статора и ротора двигателя постоянного тока
3 минуты назад, E_C_C сказал:
по фото не определить
А при чем тут фото? Я же чётко отметил, что статоры именно ЭЛЕКТРОмагнитные?
3 часа назад, avi50 сказал:
А восемнадцатиомному ротору не будет-ли больно от прямых двадцати четырёх вольт
а 0,07..0,1 - Омному ротору мотора шуруповерта RS-775 не бывает больно от жестких паспортных 12В ? :crazy:
Вы рассматриваете мотор как простую активную нагрузку типа резистора, что в корне неверно. Это преобразователь. ПротивоЭДС вращающегося мотора нивелирует в значительной мере приложенное напряжение, и ток оказывается не 12 В/0,07 Ом, а лишь (12 В-противоЭДС)/0,07 Ом
Вот когда мотор хватают за вал и пытаются тормозить, тогда противоЭДС падает, что приводит росту тока, а с ним и крутящего момента. Это явление противодействует снижению оборотов, но не полностью - мешает сопротивление якорной цепи, на котором высаживается некоторое напряжение. Если сопротивление якоря = 0, то при малейшем замедлении якоря, рост тока будет неопределенно большим, момент возрастет и полностью компенсирует торможение, скорость останется прежней. Таких моторов не бывает - это бесконечно мощный мотор.
Изменено пользователем Vslz
@avi50 , повторяю: нет никакого желания удовлетворять Ваше любопытство за мой счет. Нужную информацию я получил. Теперь на её основании буду экспериментировать. Что получится - отпишу.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
