Помогите разобраться с ёмкостью 18650 (повер банк)
Всем привет. задумал собрать хороший повер банк для кемпинга.
купил корпус пустой повр банка на 16 слотов 18650. заказал новые LG банки. проверил зарядкой в среднем набирают 2700 мАп
то есть по скудному банк получился у меня на 40.000 мАп или 40 ампер часов. подключаю нагрузку в 2 ампера 5 волт (USB лампочка), по идее должно отдавать 20 часов 2 ампера.
но не фига хватает часов на 8 или даже меньше. почему??)))))
4 минуты назад, Богдан Козин сказал:
мАп
Что за единица измерения такая? Может мАч?
5 минут назад, Богдан Козин сказал:
1. Зарядили до напряжения на банке 4,2В и токе, упавшем до какого значения на элемент?
2. Разрядили током (примерно 2 А) до какого напряжения на элементе?
23 минуты назад, Богдан Козин сказал:
Вообще-то, ёмкость аккумуляторов проверяется по их РАЗРЯДКЕ.
да правильно мАч)))  я ошибся)заряжал до 4.2 током заряда 500 мАч
разрядил до 3.2 вольта светодиодным прожектором который подключается через USB и потребляет 2 ампера
вот так подключил два прожектора. при старте повер банк был заряжен на 64 процента. 3.30 минут проработал повер банк показывает уже 14 процентов. как то очень грустно.... почему так??? банки 18650 брал новые хорошие коричневые LG
@Богдан Козин Тут может любой их факторов на выбор: КПД, китайское качество, плохое понимание сути процесса, кривые руки и т.д.
Поскольку девайс у вас там, собранный вами неизвестно как, а мы тут по эту сторону монитора из приборов имеем только хрустальный шар - то можно только гадать. Я ставлю на комбинацию - КПД+плохое понимание процессов в девайсе (за это говорит ваш тестер USB, был у меня такой, быстро откинулся).
плохое кпд у платы в повер банке??? которая повышает напряжение????
брал такой повер банк
https://aliexpress.ru/item/1005003434820670.html?_ga=2.111047884.879072490.1649599729-513694155.1624987924&sku_id=12000025772837963&spm=a2g39.orderlist.0.0.5b864aa6aGABzg
так что я собирал?))) просто банки вставил в корпус)))
банки стоят эти https://aliexpress.ru/item/1005003116759340.html?_ga=2.90143954.879072490.1649599729-513694155.1624987924&sku_id=12000024188073069&spm=a2g39.orderlist.0.0.5b864aa6aGABzg
16 штук
@Богдан Козин больше обратите внимание на вариант "плохое понимание сути процессов"
51 минуту назад, Богдан Козин сказал:
USB и её хлипкие контакты 2А так себе прокачают. А уж через ваш тестер, который просто показометр, и тоже кушает на свои красивости. Короче - везде по чуть и ваши 2700 мА * 16шт никак не получится = 40 амперчасов.  У китайцев и прочих маркетологов - легко получается, в реальной жизни - всё скромнее.
нееее акб проверял аймаксом B6
а usb тестер это так просто плсмотреть что повер банк выдаёт. просто повер банка хватило на 6 часов работы((((( с 16 штуками 18650, у которым аймакс б6 показывает ёмкость 2600-2700 мап
21 минуту назад, Богдан Козин сказал:
Что он показывает при разряде на нагрузку 2А на одной банке? Именно при разряде.
Вот вам отзыв на ваши банки в том же магазине что вы брали:
Если разряжать током 0.5А то ёмкость соответствует 3000мач, если разряда 1.5А то 2500мач, ну а если как положено для высокотоковых акб 15А то ёмкость соответствует 2200мач. думайте.15 дек 2021 15:05
Т.е. цифры надо проверять лично в тех условиях что вы намереваетесь эксплуатировать. А не в тех условиях, что выгодно маркетологам для красивых цифр при продажах. Ну и КПД преобразователя, оно не 100%, а гораздо меньше.
Эффект Рингельмана https://fishki.net/4111894-jeffekt-ringelymana-ili-pochemu-dva-rabotnika-ne-vypolnjat-zadachu-v-dva-raza-bystree.html   Почему 9 женщин не могут родить ребенка за 1 месяц
Достаточно просто все 1-зарядить все банки, 2-проконтролировать напряжение (должно быть одинаковым)3-разрядить замеряя емкость,4 - выкинуть те элементы, что отличаются более чем на 3-5 % по параметрам 5- желательно сваривать контактной сваркой в один блок,без разного сопротивления контактов.6- пользоваться тем что есть.
Обьяснение: при паралельной работе емкость увеличивается кратно числу элементов только при абсалютно одинаковых характеристиках элементов.При разных характеристиках элементы при заряде и разряде  отдельные элементы питания занимаются взаимной зарядкой-разрядкой,тратя на это часть своей емкости.Чем больше разница в их характеристиках и хуже контакты между ними и зарядкой/ потребителем,тем больше разница между ожиданием и реальностью.
Рекомендации: не соединять по возможности элементы питания паралельно( в правильных схемах только последовательно и строго одинаковых).Если все же пришлось соединять паралельно,то сспользовать одинаковые с одной партии и хорошего изготовителя,т.к. у него разброс параметров меньше(это собственно и есть показатель качества производства).и последнее - когда делаешь технически хреновое решение ,не удивлятся,само собой получаются только ...
У каждого свои засады,мне не удавалось ни разу купить хороших литиевых 18650 , а то что доставалось с испорченных батарей испорченных ноутов обычно лучше.
Брал эти банки, та ещё..... Только красивые снаружи. Как кому повезёт, песочек в нутри и 1000ма. У меня на разряде /отдаче тока/ не путать с зарядом. Из 50 банок только 2 отдали максимум 2000ма. Остальные 1500-1700ма.
14 часов назад, Богдан Козин сказал:
Теперь надо проверить разрядкой.
Не должно. Во-первых, максимальны выходной ток данного девайса скорее всего и есть 2А, т.е. повышайка молотит на пределе возможностей. Во-вторых, КПД повышайки далеко не 100%, хорошо, если процентов 80% наберется. Т.е. от емкости уже осталось около 32000 мАч. Ну и АКБ 100% подделка и на разряд у них емкость будет раза в 2 меньше, чем не заряд. У них хотя бы масса с даташитом совпадает?
