Фон 50 Гц в одном канале предварительного Радиотехники У101
В одном канале есть фон 50гц, в втором нет. Фон идёт именно с предварительного, не до него. Фонит канал выход которого подписан 4. В остальном полностью рабочий усил. Есть идеи куда копать?
Идей вагон.Зависит от состояния Электроники после того,как Ваши идеи иссякли.
С2 на землю, С24 под замену и проверка коррекции регулятора громкости. С37, С38 можно увеличить. И последнее резисторы громкости, баланса и тембров - корпуса должны быть заземлены. После этого отсоединить вход УМ и проверить, можно даже наушниками.
Ecли нижние выводы R45 и R46 соединить, фон в обоих каналах?
Если да, то двигаться к входу и продолжать соединять каналы и проверять, появляется ли фон в обоих каналах:
1 Выводы 5 DA2.2 и DA3.2.
2 Правые по схеме обкладки C23 и C24.
3 Средние выводы регулятора громкости.
Дальше идти не придётся, раз при нажатой кнопке "моно" фон только в одном канале.
Так получится узнать, в каком месте добавляется фон.
Изменено пользователем ChePay
    Нужно снять частотную  характеристику каждого  канала. Для этого нужен низкочастотный генератор  и  милливольтметр . После измерений может оказаться , что именно  "хороший" канал  имеет завал  на низких  частотах  и  поэтому  не фонит.
С14, либо непропай или обрыв дорожки по земле. С16 или С34 (поочереди) замкнуть, фон пропадает или нет. Так же цепи коррекции С20, С22, С36 - может надломаны.
 И всё-таки следует заменить С23 - может появится фон   и во втором  канале , и проблема будет решена.
Изменено пользователем avi50
С С14 всё хорошо, обрыва или непропая нет, С14 исправен. С23 исправен, уже менялся. С20,22,36 буду менять без проверки, проверять такие ёмкости нечем
DA2.1 и DA3.1 настроены на одинаковое усиление? Подстроечники R23 и R26 одинаково установлены? Если правые по схеме обкладки C23 и С24 соединить между собой и включить воспроизведение, звук из правой и левой колонок одинаковый по громкости?
Если выводы 3 DA2.1 и DA3.1 перемкнуть, фон тоже появляется?
Остаётся только заменить микросхему  DA3  в фонящем канале . Если нет микросхемы для замены можно поменять их местами в левом и правом канале . Это дольше , зато наверняка - сразу будет результат. Не забудьте заранее пометить "фонящую".
Так DA3 уже меняли - без результата. Может отпаять выходные резисторы R45 R46 от выхода микросхем и подключить проводочком к противоположным выходам. Перейдет ли фон на другой канал? Может виновата цепь экрана и земля на плату оконечника приходит не по штатной разводке, а по другому пути и образует петлю. Ну вот и опоздал - медленно печатаю.
Фон на другой канал переходит, земля на плату оконечника приходит правильно.
Склоняюсь к тому что проблема в регуляторе громкости, потому что при его вращении меняется характер фона
Изменено пользователем drubtsow
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
