Очень полезная программка. Особенно , если в кабеле т.н. "капля". Теперь хочется такую программу, чтобы не только RTS, DTR и TX определять, но и максимально возможное количество сигналов. "Если мед - то ложкой"...- есть такая поговорка.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Без особых проблем изготовил переход на основе кабеля от телефона, где стояла PL-2303. Понадобился еще переход. Нашел кабель - обрадовался.В нем TUSB3410. Моих познаний не хватило даже на то, чтобы установить драйвер.Соответственно порт ей комп не назначает. А когда начал глубже вникать - оказалось, что ее еще программировать нужно. Расстроился. Ткните носом старика, кто с цифрой дружит...
Уильям Шекспир
ulura, Скачайте эти два ActiveX Control файла и положите в папку с программой "Test.exe", просто их нету в Windows 7.
MSCOMCTL.OCX - Моя ссылка.
MSCOMM32.OCX - Моя ссылка.
А у меня и на ХР даже с этими ссылками не работает.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
И рад бы в Рай - да грехи не пускают. Пока не могу закончить регистрацию. Может это сайт ловушка для паролей?
ulura, Ваш драйвер от Texas Instruments для чипа TUSB3410 находится Тут, берём под нужную разрядность Windows 7. Устанавливаем, потом перезагружаемся, хоть и не просит, после подключаем кабель и он должен определится Виндой. Папку "dell" с диска C потом можно удалить.
S_N_A_B_B_E_R, Странно, загрузился с LiveCD с Windows XP на борту, всё прекрасно работает, даже сделал скриншот.
Драйвер установил, но кабель определяется как "TUSB3410 Boot Device". При этом не присваивается номер порту, а значит, не получается определить контакты с нужными сигналами...
Уильям Шекспир
ulura
Итак этот драйвер непошол, удалите его через "Пуск"->"Панель Управления"->"Программы и компоненты"->"TUSB3410 Boot Device", после перезагрузите ПК.
Дальше идём по адресу Моя ссылка и скачиваем файл "swrc094.zip", внутри файл "TUSBWINVCP_WDF-Single_Driver_v1-2.exe", это "Виртуальный COM-порт TUSB3410", устанавливаем. Распакуется по пути C:\Program Files\Texas Instruments\TUSB3410 Single Driver Installer. Можете почитать, там будет инструкция. Драйвер для Windows XP и Windows Vista, сам я сижу на Windows Vista, но в большинстве случаев драйвера подходит и для Windows 7. Под 7-ку уже похоже такого драйвера нету.
Подключаем кабель и из папки "DISK1" запускаем "setup.exe".
Удачи!
Спасибо огромное! С "пол-оборота завелось"!
Уильям Шекспир
Подскажите, пожалуйста, программу для этого адаптера, которая подключается к Хундай Гетс 100%. Желательно, чтоб кто-нибудь ею подключался...
StrelecRUS, что за сайт вы отрекламировали? Ни я , ни мои друзья, не смогли зарегистрироваться там, хотя процесс регистрации проходит до конца. То есть, имена, пароли - все остается на том сайте. Я, конечно, сейчас не по теме, но, по-моему, нельзя давать ссылки, которые потом могут "вылезти боком". Я расцениваю ваш поступок, как непорядочный. Да простят меня модераторы.
У меня регистрация прошла без проблем, регистрировался я около месяца назад, и с того сайтика я много почерпал для себя, да и "боком" ничего для меня не вылезло, один минус сайта, там некто не отвечает на вопросы на данный момент(( Вот есть ещё один форум по диагностике http://www.auto-bk.ru/forum/, я там тоже беспроблем зарегился. Такчто извините меня если чтото неправльно, поверте я не со зла.
Изменено пользователем StrelecRUS
Делаю адаптер по вот этой ссылке и никак не могу понять какие контакты подключать к компьютеру, а какие к диагностическому разъему. Подскажите, пожалуйста.
У меня на W7 - пошло нормально, а на ХР - определился как у вас TUSB3410 Boot Device. Порт присваивает COM3, но пишет, что драйвер не установлен. Следовательно, сигналы ( смотрю осциллографом ) не определяются . Со всех ссылок устанавливал - не помогает. А на 7-ке - норма а на ноуте - ХР.
Rx и Tx к компьютеру
То есть через ЮСБ или как?
K-line к диагностическоиу разьему.
Это как я понимаю к диагностическому порту только 1 проводок подходить, или как?
Если не сложно нарисуйте схемку.
По второй части вопроса: Корпус и питание у вас уже подведено, а " 1 проводок" - да.
всем доброе время суток, у меня машина ауди 100, 44 кузов 88 год , так вот есть колодка k-l линии, хочу подключить программку виртуальная приборная панель, будет ли работать? http://www.vobd.ru/index.files/Page1116.htm , и есть ли у кого более компактная печать адаптера, чтоб можно было запихнуть в корпус от Флешки?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
