Около 5 американских фунтиков. А нужно - около 10 переходников.
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Это в рублях примерно 160, еще дешевле, нечем кусаться мне кажется.
Изменено пользователем eu1sw
полное цитирование предыдущего поста
Если под USB, то MAX232 однозначно некатит, а так простой USB->TTL адаптер на PL-2303 и + то что после FT232 на приведённой схеме, светики прикрутить на RX и TX выходы, если надо.
P.S. Цена вопроса до Украины Моя ссылка.
Изменено пользователем MariX
Возник подобный интерес: возможно ли использовать переход USB - PS2 для тех же целей ? Что скажут ГУРУ? Там цена - вообще смехотворна.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
А не проще ли заказать адаптер из китая от сюда
dx.com или отсюда dx.com.
Сам не брал, но видел такие у ребят, нормально работают.
Есть адаптеры ELM327 c Bluetooth dx.com.
Цена указана с доставкой по РФ. Я с этого сайта покупал несколько мелочей, все доходит примерно за 20-30 дней.
По моему для тех, у кого не получается самому сделать адаптер это лучший вариант.
Изменено пользователем Борис Каряков
Борис Каряков на плате выложенной Вами вместо R1 R2 должны стоять диоды D1 D2 если верить Вашей схеме,а вместо D1 D2 должны стоять R1 R2.Можно ли этим адаптером прошить контролер или снять с контроллера родную прошивку?
Борис Каряков, ни одна из ваших ссылок не открывается.
Уильям Шекспир
Что то не получилось со ссылками, наверно поменялись, заходи на сайт http://www.dealextreme.com, вбивай в строку поиска OBD2.
vaspavliy, разницы в том в какой последовательности будет стоять резистор или светодиод нет, это же последовательная цепь.
Добрый день. Нужна помощь владельцев микросхемки L9637. Купил микрухи, а на них нет опозновательных знаков о положении первой ножки, встал вопрос как впаивать, промерил сопротивление между ножками и тока между двумя крайними порядка 28 килоом. Может кто померяет у себя и скажет где первая нога. Заранее благодарю
28k -| |-
класика жанра - углубление в корпусе напротив первой ноги
нету чтоль?
Если бы всё было так просто яб не просил помочь))) Я уже и под микроскопом смотрел, нет там ни углублен, ни точки, ни выемки с торца, нет там вообще ни....чего.
Кладешь ее перед собой чтобы надпись читалась слева направои левая нижняя нога N1
полная цитата предыдущего поста
спасибо, попробую, у меня на всякий случай ещё одна микруха есть
vladrin, StrelecRUS как новичкам на первый раз устное предупреждение по пункту II.9 правил форума
Ещё вопрос: Для чего в обвязки микросхемы FT232BL стоит кварц на 6МГц, будет ли она работать без кварца или с другим номиналом, например 12МГц, ато проблемка найти такой кварц.
Без кварца FT232BL работать не будет, надо керамический или кварцевый резонатор именно на 6 МГц.
В одном из своих устройств на этой микросхеме успешно применял ZTT 6.0МГц, 30пФ керамический резонатор
Кондёры это фильтры по питанию, так что лучше поставить, а про перемычку особо я тоже ничего не нарыл, у одних работает без перемычки у другис с перемычкой, сам правда ещё не делаю такой девайс, т.к. нет микрухи в наличии. Вот тут поюзай http://bezkz.su/forum/forum/7-adapteri-k-line/ там и платы готовые есть и разяснения.
Всем кто собирает адаптер Бориса Карякова.Установите сначала на плату FT232RL и проведите тест ( по ссылке http://msevm.com/2011/04/testuart.htm) а затем установите L9637D.Она настройки не требует.(1 и 2 ножки соединять не надо,если не использовать L-линию).
Дельный совет.
Нужна ли перемычка между 1 и 2 контактом L9637d в этой схеме?
И нужны ли конденцаторы С1 и С2, или можно обойтись безних?
Для работы К линии достаточно только соединения на вывод 1 (Rx). Вывод 2 (LO) нужен только если планируете использовать L линию.
Конденсаторы нужны, но достаточно одного С2, номинал не критичен, разброс 0,1-1,0 мкФ.
Скачал программу ТЕСТ из Моя ссылка При запуске программы -ругается, чего-то ей не хватает. Может не нравится ей "7"?
Уильям Шекспир
Сегодня доделал адаптер на FT232RL и L9736D, проверил пока на двух машинках Вагкомом311, на VW Passat B5 1997 нашёл все блоки, на Шкоде Октввии 2 2004 нашол тока двигатель. Раньше фольца проверял адаптером на двух транзюках, так у меня периодически на нетбуке система улетала в синий экран, со шнурком на FTDI всё работает на ура, а Шкоду вообще невидел, позже буду пробовать российские машинки подключать. Есть плата размером почти под разьём ЛПТ.
Изменено пользователем StrelecRUS
