Мне кажется в схеме есть ошибка посмотрите пожалуйста правильно ли я думаю.
Диод 1n4148 нужно поставить вниз платы
при подключении к компу дрова встали (win8), запускал программу OpenDiag1.3.4 она вообще не видит адаптер,а stevaz моргает светодиод ТХ. при подключении к диагностическому разъему ваз 2110 не соединяется.
дорожки пропаял и прозвонил.
подскажите что не так?
и еще у микросхемы l9637 нет точечки на корпусе ( если я правильно думая то точечка это там от куда начинается надпись)+6 как ее правильно припаять?
k-line fixed.rar
Изменено пользователем ks_leo
точка это первая лапа, ты 12 вольт на адаптер подаешь? перемычку поставь на 12 вольт, соедини 1 и 2 лапу L9637
k-line fixed.rar
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Доброго времени суток Всем присутствующим!
Собрал адаптер по схеме на 3-х транзисторах, и боюсь подключать его к машине (мало ли что)!
Подскажите пожалуйста можно ли проверить его обращение к К-линии, без подключения его к ЭБУ, Например светодиодом (по какой схеме его включить?)?
Заранее благодарен!
рабочая схемка моя первая собранная я ей отработал года два
если эбу январь 5.х то вот тебе в помощь, чтоб прошить мозг
ты драва на адаптер ставил?
да дрова ставил с сайта скачивал свежие
при запуске проги и подключении к диагностическому разъему мигает тока один светодиод, но прога не видит адаптер и ЭБУ
питание подавал +12 с диагностического разъема, и пробовал перемычку на +5В от USB (светодиод горит) ни че не происходит
где то косяк щас схему проверю
что у тебя с 20 лапой микры, почему ты там перерезал дорожку
нет там ошибки в печати что-то ты не так запаял смотри монтаж
прошу прощения на 18 ноге, а должно быть на 20, поэтому я и перерезал и посадил на 20
в прикрепленном файле фото с ошибкой, печатка была взята с другого форума.
Проверте разводку в правой части от микрухи l9637
и по твоей тоже, у меня их 2 и обе не работают
а сейчас вообще система драва не ставит, я их удалил решил по новой поставить, теперь не определяет система, уже и винду откатил и переустановил походу микруха сдохла
Что за мистика не пойму!
Собрал девайс уже в 3й раз, опробовал протестировать прожкой светодиод моргает, подпоял микросхему продолжает моргать,когда подключаю кабель то загараються все светодиоды и пару раз моргают, когда включаю прожку ICD при поиске эбу светодиод тоже моргает, а кабель не видит, +12 подключал от компа, 1 и 2 ногу 9637 вместе не спаявал, 2 ногу отрезал
получаеться даные TX идут по скольку светодиод моргает, приходят на микросхему 9637, дале я мерию на микросхеме 9637 путём одну плюсовую клему цешки на "+" вторую на ноги 5,6,7,8 и получаю
GND-5-12.20
K-6-11.37
VS-7-11.14-11,15
LI-8- 10.61
Включаю прогу icd и снова мерию на микросхеме 9637 при этом светодиод TX моргает
5-12.20
6-11.38
7-11.13-11.15
8-10.49
светодиод TX моргает я замеряю между линий К и "-" и "+"
к-"-"-0.82
к-"+"-11.38
"-"-"+"-12.20 - при этом плюс 12 с компа
светодиод TX не моргает я замеряю между линий К и "-" и "+"
к-"-"-0.82
к-"+"-11.38
бывает ещё свтодиод "+12"тускло горит нажму на стёклышко загораеться ярко но не при тусклом не при ярком шнур не виден!
Помогите решить проблему не как не разберусь,
Изменено пользователем StrikerVoo
какая у тебя машина --- видет все которые работают с простым адаптером---- программу дам какая машина с тех паспорта
Изменено пользователем dima-sasha
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
  • Похожий контент
