на етот вопрос ты сам можеш и ответить, час времени потеряеш. У тебя же провод есть, подсоедени, посмотри будет ли работать, потом поделися инфой... ты же ничего не испортиш и не спалиш, пробуй... :bye:
Прошу прощения что долго не появлялся небыло времени.
Вот сегодня испытал длинный кабель (15 метров).
кабель экранированный для К-линии (волновое сопротивление 50 Ом.)
для питания адаптора какойто тонкий 4х жильный кабель от сигнализации по две жилы в паралель.
В общемм при апределении комплектации выдовал сбой (при соеденении на каротком кабеле всё определялось).
при ручном выборе ЭБУ все параметра можно посматреть, а также параметры доп оборудования (кондей, электроуселитель, абс, падушки)
машина приора, прога OpenDiagFree(1.3.7).
Привет всем. вот еще нашел адаптер k-line без L линии http://klinediag.blo...usb-k-line.html
Скрытая реклама своего блога? Ибо какой смысл выкладывать ссылку на ту же самую схему, которую здесь и так рассматривают?
Доброго дня!
Собрал адаптер по схеме Бориса Карякова. Ноутбук его видит, при подаче 12v на разъём j1, при тестировании адаптера vag-com'ом, программа сообщает что адаптер обнаружен. ЭБУ адаптер не видит. На K-line сразу появляется 12v питания (при отключенном от машины контакте K-line и подключенном питании). При отрывании резистора R6 на K-line напряжение равно 0v. Так и должно быть? Или L9637D накрылась?
P.S. Линию L не собирал. Com-порт появляется как положено. Windows'ом тестируется (Windows XP 32-bit, SP3).
Напряжение на ножках L9637D:
7 - +12v; 3 - +5v; 1 - +5v; 4 - +5v; 6 - +12v; 8 - -3.3v (в схеме не задействована)
какую программу используете для диагносики авто и какой у вас автомобиль?
L9637d очень надежная и "накрывается" крайне редко
собирал ДВА адаптера kline, вот перваясхема, схема вам уже известна, любит глючит на ровном месте. Светодиоды лучше ставить smd с мизерным потреблением, иначе не будет определяться (50 на 50). Если не работает схема, можно попробовать еще L линию замкнуть на плюс.
недавно собрал второй вариант kline адаптера, работает просто замечательно! Работаю через переходник USB COM который заказывал с китая.
Изменено пользователем Адвансед
Авто - Hyundai Matrix 1.8l (2005 г.в.), ЭБУ - Кефико.
Программы которые пробовал: scanxl pro, Tecu-3, Open Diag Free, proscan, tecstream, и др.
Самое интересное - Open Diag Free и Tecu3 видят Vin-код и отображают его, но про версию ЭБУ пишут - яяяяяяяяяяя, и не отображают больше никаких данных.
Возможно проблема в софте. К сожалению, нет возможности проверить адаптер на Тазе, (возможно, у меня стоит какой - нибудь экзотический Эбу).
К авто также подключался через ELM327 v.1.5 (bluetooth) и с телефона, и с РС - все параметры отображаются как надо, возможно чтение и стирание ошибок.
По поводу светодиодов - попробую их совсем убрать.
Огромная просьба - скиньте ссылку переходника USB-COM который вы заказывали с китая, буду очень благодарен.
P.S. конденсаторы в обвязке MAX232 - керамические, ёмкостью 0.1 мкФ.? Я правильно понял?
Просто видел несколько подобных схем включения MAX232, и везде разные ёмкости (а в некоторых даже электролиты).
Спасибо!
Изменено пользователем Sergey_1911
Други подскажите пожалуйста. Решил собрать себе K-Line адаптер на оптронах, нашел в сети схему на двух 4n35
Собрал по ней, только 4n35 заменил на pc817. К Tx,Rx подключаю вот такой шнурок на PL2303 http://www.ebay.com/...=item4d106964a8 Проблема в том, что ни IDC ни другие диагностические программы не видят адаптер (сом в настройках ессно прописывал). Через гипертерминал адаптер тоже не возвращает эхом напечатанные символы, если с большой частотой замыкаю K-Line выход на землю в гипертерминал приходят хаотические символы (кракозябрами). Проверил сам шнурок pl2303 - замыкаю выводы Tx -Rx, все работает, в гипертерминале напечатанные символы возвращаются. Еще замерил при включенном питании адаптера (+12в) напрядение между K-Line и землей составляет 12вольт при включенном в usb шнурке, при отключении шнурка от usb нпряжение 12в на K-line пропадает, по идее так и должно быть? В чем может быть причина?
Работает, все показывает, но греется. Греются резисторы по 510 Ом, которых у меня не было и они были заменены на 560 Ом. В чем может быть причина? Может заменить на 1,5 к? Это ведь просто подтяжка? Вот такая печатка получилась
Вот готовое устройство
Нашел ещё вот такую схему в сети. Может она заработать с моим шнурком на PL2303?
с адаптером PL2303 просто так работать не будет, драйвер не поддерживает скорость 10400, нужны танцы с бубнами. Используйте адаптер на основе FTDI FT232BM или FT232RL, или подключайтесь к железному COM порту на материнке. Изменено пользователем Борис Каряков
  • 4 месяца спустя...
Считаем
12.6 / 560 = 0.0225
0.0225 * 12 = 0.27 ватта
А у тебя осьмушки (ну, возможно - четвертушки). Но даже для четвертушек - превышение по мощности. Поставь выводной полуватник или набери пару из килоомников и нагрев пройдёт.
Покопавшись в простых схемах, предлагаю свой вариант простого K-line адаптера. В модели работает. :yes: В "железе" пока не пробовал. :unknw:
Кто что думает? Прошу высказываться.
Собрал, с СОМ портом работает четко. Ошибок нет, включая 115 кбод. Минусовое "плечо" на RxD есть,( хотя и меньше -12в.) что важно для стандарта RS 232. Завтра опробую на Bosh М 7.9.7. :yes:
С блоком работать не желает. :unknw: Видимо нужно "смещать" приёмник, так как он работает "вокруг" половины питания. Попробую светодиод, заодно и индикация будет.
Это конечно не на 6 в. смещения, но всё же... :yes:
То же собирал по этой схеме долго мучился пока не замкнул K и L разъемы понял причину забыл впаять R6 впаял все заработало.Но после этого перестал моргать диод VD2. Моргал с VD1 при подключении к ноутбуку.Так и должно быть? Или CBUS1 накрылся.
Предлагаю ещё одну простейшую схему. Уместится в разъём сом порта. :yes:
Сочиняю платку...
На схеме есть пара косяков. ;) На плате исправлены....
Вот и платка готова...
И сам адаптер тоже.
Изменено пользователем тимвал
K и Li пришлось соединить вместе иначе работать не желает. :) Возможно тот же эффект даст разделение LO и RX, я не пробовал. :unknw:
Окончательная схема будет:
Платка будет:
Доброго времени суток, форумчане. Собрал адаптер по схеме Бориса. Потестировал FT232RL компорттулкит - все ок, эхо есть. Но с ЭБУ всеравно не соединяется. Светодиод по питанию 12В горит, соплей нет, непропая тоже нет. Вопрос: как проверить на работоспособность L9637D? или может есть какая то возможность какой то сигнал подавать на к - линию и смотреть что идет на юсб? Имею ввиду на столе. Перекопал уже всю плату - все верно спаяно и все компоненты кроме микросхемы проверил.
п.с.: драйвера установил, ком порт в системе виден
Изменено пользователем Blades
да не каждая программа не каждый эбу поддерживает, что ж за секрет такой попробуй вася диагноз и.т.д.
http://elm3.ru/index/elm327_programms/0-5
Изменено пользователем ivan22
http://elm3.ru/index...7_programms/0-5
это понятно, пробовал разный софт уже.
вася работает на сколько я понял только со своим шнурком. По ссылке софт почти весь для elm
