Есть ли смысл возиться? Плазма Самсунг
Господа, нужен совет бывалых. Досталась нахаляву плазма нерабочая Samsung ps43e497b2k, а произошло с ней примерно тоже самое что у человека на этом видео. Телек у прежнего хозяина отлично работал, а потом, с его слов, в какой-то момент заискрился задымился и издох. Там всего 2 шлейфа с икса на матрицу идёт, и в районе одного из шлейфов поплыла пластиковая рамка, треснуло стекло где контактная зона матрицы, оттуда трещина пошла. Фотки прикладываю.
Снаружи трещина не прощупывается, т.е. она с внутренней стороны. Икс ессно помер. Делов-то вроде ерунда там 4 транзистора заменить, вроде даже 2 из них живые, но эти rjp30h1 уже хрен где найдёшь. Аналогов, я так понял нет, подходящих. На али они есть, но учитывая нынешние обстоятельства хрен знает когда придут и придут ли. К тому же, народ пишет, что это непонятно что, вроде как нормальные оригиналы давно сняты с производства. Можно купить Икс целиком на Али, народ брал, нормально работает, цена фигня, 500рэ. Ну и собственно, внимание - вопрос, как думаете, с такими повреждениями цела ли матрица? Y вроде в порядке, скан не прозванивал правда, но на Y по питанию никаких КЗ не наблюдается. Была мысль сделать как автор делает в продолжении своего видео - залить по краю трещины токопроводящим клеем, и может ещё, как он сделал в последнем видео, наколхозить проводков с икса по всей ширине медного контакта матрицы. Думаю, у меня всё получится, вот только не знаю, заказывать ли транзюки с али или заказать икс целиком? Просто боюсь, что всё сделаю, подключу, а матрице хана и деньги на Икс выбросил, немного, конечно, но больше жаль будет время потраченного. Или ещё что случится, икс снова сгорит, транзисторы опять не поменяешь. Как думаете? Какова вероятность что матрица жива?
4 минуты назад, zuboka сказал:
Матрица разбита - В морг.
внутри вроде всё целое, т.е. вот эта трещина сверху на стекле и всё, хана? Газ вышел, работать не будет?
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
