Номинал резистора
6 минут назад, hardhacker сказал:
нет серебристого в среднем значении
Есть, если маркировка ЧЕТЫРЕХполосная, а последняя зеленая полоса - ТКС.
0,56 Ом 2%.
@TIMIK74 видимо у дядюшки Ляо был трудный день по выбору краски
3 минуты назад, Falconist сказал:
1 час назад, Алексей Веррос сказал:
я что то пропустил в первом классе..     1,2,3,_5, ....
Изменено пользователем hardhacker
12 минут назад, hardhacker сказал:
я что то пропустил
Возможно... ЗНАЧАЩИХ - четыре полосы.
Зеленыв + красный (сверху вниз) = 52. Такого номинала не существует. Поэтому считывать можно только снизу вверх (зеленый + синий = 56), такой номинал существует.
Нет в ТКС зеленого цвета, да и что ему делать в импульснике? На прецизионных резисторах с ТКС 6 полосок. А вопрошающий уже давно взял бы мультиметр и померял сопротивление.
Изменено пользователем vg155
Цитата
Сабантуй бывает разный.
А не знаешь - не толкуй!
(© А.Твардовский "Василий Тёркин"
https://www.weerstandcalculator.nl/russian.php)
Такой алгоритм работы этого калькулятора. Еще не встречал всеобъемлющего. В каждом какая-то недоработка.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Не калькулятор это, а какая-то фигня. Даже у С2-29 ткс от 10 до 100
Цвет ТКС от белого до коричневого:1, 5, 10, 15, 25, 50, 100 ppm/C
"Калькулятор" определения номинала резистора по цветам полос обычно должен находиться в голове у определяющего. Например, в данной теме можно было бы сделать наиболее точный вывод о сопротивлении, если бы ТС отрисовал часть схемы китайского ИИП, где этот резистор установлен... А так - остается только догадываться, установлен он в цепи ООС по току, либо взамен предохранителя, либо все вместе взятое...
29 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Согласен на все 100%.
1 час назад, vg155 сказал:
И даже если резистор в обрыве?
9 часов назад, 856856 сказал:
Когда все предположения в теме будут высказаны, попробуйте замерить резистор мультиметром...
Дело в том, что у меня два таких импульсника(оба не рабочие) и при замере мультиметром показывают разные значения. (С платы они были выпаяны).
Один из них показывает 0,5 ом. Меня смутила серебристая полоса.
6 часов назад, _MAVR_ сказал:
0,52  Ом.
Повторюсь: такого номинала НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! https://ru.wikipedia.org/wiki/Ряды_номиналов_радиодеталей
Кроме калькулятора и голову нужно иметь, а в ней - масло, как отписывался @СКУПОЙ
9 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Вовсе не обязательно, хотя я, например, помню соответствие цветов от 0 до 9.
8 часов назад, Falconist сказал:
можно приблизительно измерить номинал.
