Ищу yдвоитель сигнала треyгольной формы
Guest (-:
1 час назад, Joliat сказал:
Есть какие-то идеи?
Конъюнкция!
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Вы хоть чуток бы прояснили конечную цель, а то может методы решения есть которые приведут быстрее к результату.
49 минут назад, Joliat сказал:
Со вторым треугольным сигналом
Ну так рисуйте "треугольный" сигнал а не "прямоугольный". А то из ваших рисунков ничего не понятно.
Подробнее>>
Подскажите, как сместить на удвоителе исходящий сигнал ближе к нулю, сохраняя амплитуду? Мне кажется, причина в этом.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
6 hours ago, Joliat said:
как сместить
Добавить сумматор на ОУ.
Пока непонятно, причина чего.
7 hours ago, korsaj said:
Вы... бы прояснили конечную цель...
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
Posted (edited)
В 16.05.2022 в 16:36, dodik сказал:
Не получится ли что предложения придется реализовывать предложившим ?
Edited by dodik
dodik, за 4 страницы обсуждения вами не было вообще ничего предложено, но вы 2 раза повторили одну и туже фразу. Если комментируете, то делайте это по сути, пожалуйста.
2 часа назад, Joliat сказал:
Спасибо за вежливое замечание !
По сути: если смещать выход, то сигнал может выйти за пределы напряжений питания . Может удобней смещать второй сигнал ?  Или перед смещением лучше уменьшить размах сигналов . Но этого никто не знает . Вы б приводили и схемы и рисунки сигналов . А то тема чрезмерно затянется и будет много сообщений наугад .
Получилось добиться желаемого результата путем смещения сигнала на 1 вольт к земле. Всем спасибо.
Из макетки перенес на печатку. Резисторы SMD по 100k. ОУ те же самые, что были на макетке. Появился эффект пилы (1). После инвертора эффект усилился (2) + добавился небольшой шум внизу треугольников. Между ОУ поставил фильтры FB, на каждый сдвоенный УО поставил в питании емкость на 0.1u.
C чем связано, как исправить?
Posted (edited)
Исключительно только по питанию ОУ.
И с чем могут быть связаны помехи после инвертора?
Edited by Joliat
Не могу понять. Уже все пересмотрел. Можно как-то коррекцию выравнивающую сделать, например, между удвоителем и инвертором?
Суть в том, что это не готовая какая-то конструкция, а идея, которая пока существует "в моей голове". И схемы как таковой тоже нет. Реализую ее поэтапно. На данном этапе задача озвучена: Удвоение частоты, получение чистого треугольного сигнала для дальнейшего подмешивания в него другого сигнала.
Печатная плата сейчас состоит из 2 частей и они соединенны большим количеством проводов, подстрочников для отладки, т.е. их фото тоже ничего не скажет.
Задача реализована на 90%, т.к. из-за эффекта пилы, нет "чистого" треугольника. Сама задача - это где-то 20-25% общей задумки.
