Помощь при записи кассеты VHS
Гость Евгений
43 минуты назад, Kraftverk сказал:
Даже основываясь на такой информации(искуственно устаревание).
Тут оно не совсем искусственное, хочется диск подешевле и побольше, получите распишитесь, расплата за это надёжность и срок службы..
Другое дело что вот пока про это не знаешь, подвоха не видно.:)
С уважением, Дмитрий
42 минуты назад, tilarids сказал:
Извинитесь передо мной, привселюдно. Я понимаю, что Вы на своей волне (со своими переделанными телевизорами), но не стоило выставлять меня дураком. Тем более, что я Вам обьяснял, что наземные стандарты Японского ТВ не распространялись на аналоговое СПУТНИКОВОЕ телевидение. Насчёт кадровой развёртки. Возможно, и подкручивал подстроечный резистор в субмодуле КР (давно было, не помню). Но кадры не бежали, то есть диапазона регулировки синхронизации хватало и на 50 Герц. Хук, я всё сказал.:heat:
52 минуты назад, Kraftverk сказал:
А купи хороший и качественный компонет. И все совсем по другому.
Так денег нет,  да и расчётного что на два года хватит, дальше покупатель пойдёт за новым, там ещё ресурса хватит на БУ продать..
43 минуты назад, tilarids сказал:
del
22 минуты назад, tilarids сказал:
Там у японцев всё стандартно было, как у всех ТОЛЬКО стандарт NTSC.
Многие телевизоры понимают NTSC из коробки, по сему всё зависит от ТВ.
Так многие ТВ могут сразу и 50 и 60 Гц и NTSC.
7 минут назад, Pont 007 сказал:
Опять проповедь(ник) азбучных истин. Это сейчас так. А в 1995 году мой львовский Электрон ТЦ461 даже PAL понимал только с дополнительным субмодулем в блоке цветнсти МЦ-31. О чём весь сыр-бор тут и разгорелся, при помощи некоего VPisarev ! Или Вы тоже текст по диагонали читаете ?
5 минут назад, VPisarev сказал:
Не я начал.
Да неужели ? Я Вас и пальцем не трогал.
32 минуты назад, Kraftverk сказал:
Вот и не стыковка. А надо про видеосигнал на вход телевизора. Писать. Там вобще нет несущей. Только в ПЧ усилителях. Но они не нужны для видео и звука.
Всё просто к нам приходили как правило уже универсальные ТВ, которые точно могут и PAL, SECAM и NTSC, а в Японии для внутреннего рынка делали только NTSC, по сему у нас они не работали..
Только что, tilarids сказал:
Тогда и для NTSC надо делать модуль..
2 минуты назад, Pont 007 сказал:
Там еще и звука помоемому небыло. На РАL хоть видео со звуком шло. Но чернобелое. На наших первых теликах.Цветных.
imxo是个老混蛋。
13 минут назад, Pont 007 сказал:
Не надо, на том NHK ничего интересного не было, японского я не знаю, антенна была развёрнута на восток, вроде 71 градус спутник висел (оффсетная тарелка в землю смотрела:yes:). Поинтересовался и забыл. Хотел проверить, добивают ли японцы до Европы. Добивают. А модуля не надо - блок цветности МЦ-41 можно доработать до NTSC.:thank_you2:
8 минут назад, Kraftverk сказал:
Вы, это ... об чём ? Где звука не было (телевизор, видик, спутниковый тюнер, выберите нужное) ? Или Вы тоже на своей волне, и стрОчите о чём-то своём, сокровенном ?
2 часа назад, tilarids сказал:
Причём тут ТВ стандарт ?
Действительно, ни причём. Я попросту заблуждался, считая, что кассета записывает именно в ТВ-качестве.
22 минуты назад, urban radio amateur сказал:
Даже S-VHS и то не пишет в таком качестве (вроде 480 строк). Полностью в качестве 625 строк пишут только профессиональные видеомагнитофоны.
P.S. Вот нашёл Разрешение по горизонтали: 400—420 твл (вертикальных телевизионных линий), что в цифровом эквиваленте составляет примерно 640 пикселей;
Короче , VGA 640x480 пикселей, как дремучая камера 0.3 мегапикселя .
43 минуты назад, VPisarev сказал:
Ребята Всем Удачи. Дела зовут.:rolleyes:
Cлился , чтобы не извиняться. Прогнозируемо. :lol:
1 час назад, tilarids сказал:
Где звука не было
Если пустить сигнал с видика через антенный вход. С кодировкой нтсц.
imxo是个老混蛋。
27 минут назад, Kraftverk сказал:
С кодировкой нтсц.
Какое отношение имеет кодировка сигналов ЦВЕТНОСТИ к сигналам ЗВУКА ?:umnik2: Вы о чём тут вещаете ?
13 минут назад, tilarids сказал:
Понял, говорю с диванным экспертом.
Тема закрыта.
imxo是个老混蛋。
17 минут назад, Kraftverk сказал:
говорю с диванным экспертоv
Cлушай, диванный эксперт - написал бы, что подаёшь чисто американскую запись с поднесущей звука 4.5 МГц - я бы и слова не сказал. А вот эти домохазячьи формулировки типа: через антенный вход (что мешает подать по НЧ ?) выбешивают. Тем более, что бывало NTSC и с поднесущей звука 5.5 МГц , что вполне подходит большинству телевизоров (то же спутниковое NTSC). Кончай флудить.
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
