Жучок Для Начинающих Помогите!
Однако нагло. И цена не большая. Интерестно он каждый жук, который захочет продать будет в форуме обсуждать? :D
"пс буду консультироваться с адвокатом. Германия не Россия"
Да оттавь ты его. Итак скоро нарвется.
"Какие жучки посоветуете собрать еще?
Если можно с печатной платой!"
Еще и продолжать хотел. :angry:
Изменено пользователем dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
  • Ответов 144
Изображения в теме
Так цена не большая ,т.к. только схему продает и печату
http://cgi.ebay.de/Minisender-Wanze-Abhoer...1QQcmdZViewItem
Этого жука я тоже где то видел :D Ах да... у себя на столе. В 2002 году.
Тоже продают схему , а не готовое устройство.
Интересно продавец его хоть собрать пробовал ?!
Изменено пользователем Andrey_de
Ещё такой вопрос: я из маленького города. поэтому тут нифига нету деталей в smd корпусах. но зато дофига материнок и прочей нечисти. думаю выпаять детали, но вот проблемма как найти нужные? есть ли где схемы мат плат на которых подписаны номиналы или что-то вроде того?
Схем материнок вы не найдете. Номиналы элементов можно найти только на самих элементах
блин а я ссылку на фотку своего жука выкладываю каждый раз под сообщениями :blink:
не удивлюсь если и мой жук на продажу пойдет :lol:
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
так вот в этом вся и борода...что на резисторах стоят цифры аля "101" "150" и так далее...а на конденсаторах ваще нету нифига...а где ж их достать-то тогда???
Имеешь в виду смд? маленькие совсем, прямоугольные? если да, то читай так 150-15 и 0 нулей-15ом, 101-10и один нуль т.е100ом и тд.
А кондеры только измерителем емкости
всмысле :blink:  я что опять скосячил? или что то не так написал?
Да нет, все правильно. Я тоже так делаю с смд, когда их выпаиваю. А обычные кондеры все-же лучше по маркировке-быстрее.
конечно быстрее. даже резюки полосатые быстрее запомнить по цветам и так распозновать чем каждый мерить а вообще я стараюсь все по полочкам разложить чтоб один раз перемерить все и все. а когда нужно быстро достаешь из коробка и ставишь.
Конечно можно. А что тебя смущает? Единственное надо посмотреть напряжение, которое надо на нее подавать и поставить нужный резистор. А если она 9в держит, то и резистор не нужен.
между транзами разница есть но для твоего случая она неимеет никакой разницы.
Демон
Ты вот это написал для чего? Чтобы себе лишний пост добавить? Тогда уж надо было бы подробней написать, в чем разница между этими транзисторами и почему для этой схемы эта разница не имеет значение. А может, все-таки, имеет?
А так ты просто повторил мой пост...
Катит. И не влом тебе было столько денег тратить? Здесь отлично подошел бы и МКЭ-332.
Конденсаторы керамические.
Резисторы 0,125вт.
Можно СМД взять.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
