freeRTOS, не получается скомпилировать пустой код
здравствуйте! пытаюсь запустить freeRTOS на чипе F105RBT6 и плате нуклео H743ZI2. собираю как делают чуваки с ютуба: в middlewire ставлю CMSIS v.1 или v.2 (по-разному пробовал), systick меняю на любой другой таймер, из GPIO выбираю 1-2 ноги (чтоб запустить 2 блинка параллельно и потестить), пробовал эту штуку -> USE_NEWLIB_REENTRANT ставить в энейбл/дисейбл. собирается код, а когда его компилирую вываливаются такие ошибки.
на сайте freertos.org можно скачать zip-архив со всякими штуками, но куда их пихать (и надо ли это для cube IDE) непонятно. помогите пожалуйста
9 часов назад, Стальной сказал:
Русских букв нет в путях к файлам?
Можно проект выгрузить сюда?
RTOS.zip
Не, русских нет. Проходили уже, при первоначальном освоении куба, все снес и специально поставил в самый корень)
C:\ST\STM32CubeIDE_1.9.0\PROJECTS\RTOS
Есть еще тут
C:\Users\Я\.stm32cubeide\.eclipse.mx\.log.txt
По этому пути есть буква "Я", но там тхт-файлы, не системные. По всему остальному функционалу куба жаловаться не на что - прогает без проблем.
Самый просто способ все скомпилить - выкинуть нафиг убожество под названием куб и поставить Keil или VisualStudio. Кроме этого никогда не использовать HAL и SPL. Сразу после этого все проблемы с компиляцией пропадут.
12 часов назад, Андрей Гараж сказал:
Чта? Он должен висеть строго на одном таймере, а именно SysTick.
Ну так там написано чего не хватает. В чем проблема?
А прочесть инструкцию, которых в инете пруд пруди религия не позволяет? Или лень?
чуваки с ютуба
Учиться по ютьюбу самое худшее, что можно придумать...
45 минут назад, BARS_ сказал:
там написано, и даже создается папка middleware, в которой есть эти файлы. но почему он их не подхватывает, если сам же и создает? да и если по очереди, включать каждую папку из этой папки в проект принудительно (ПКМ -> Add/remove include path) в итоге вываливается в ошибку, что компилятор не понимает что такое osDelay();
12 минут назад, Андрей Гараж сказал:
Я же говорю, выкинь нафиг куб и все эти бестолковые прослойки типа cmsis_os. Нафиг они там нужны? Чтобы вместо vTaskDelay() писать osDelay? И смысл? Лишнее время тратить на вызов лишней функции-оболочки? Тем более в документации на RTOS будет описание родных функций ОС, без всяких прослоек.
14 минут назад, Андрей Гараж сказал:
Да по тому, что это Eclipse, а он кривой.
43 минуты назад, Alex сказал:
В настройках проекта нужно прописывать пути к хидерам и сорсам.
Куб сам настраивает
1 час назад, BARS_ сказал:
Нет, если работает freertos
26 минут назад, BARS_ сказал:
Ээээ, freertos должен тактироваться от SysTick
HAL от другого таймера работает
Изменено пользователем Стальной
HAL ни от чего не работает. Это тупой набор оберток на стандартными регистрами. Бессмысленный и беспощадный. Да, он там дает что-то вроде _delay_ms(), что в RTOS вообще не нужно.
Изменено пользователем BARS_
@BARS_ Нет, таймер нужен, по нему считаются задержки. И он не такой уж и бессмысленный, если им правильно пользоваться.298239249_.thumb.jpg.0dffe46b2ebdd514c03d9de1dba7ba96.jpg
@Андрей Гараж  вот чистый проект, есть файлы под CubeIDE и IAR. Я проверил в  IAR, собирается.
https://disk.yandex.ru/d/ewdoqTdoNSHT7Q
2 минуты назад, Стальной сказал:
Для RTOS они НЕ нужны. У RTOS для этого есть vTaskDelay() и свой системный таймер.
3 минуты назад, Стальной сказал:
Более чем бессмысленный. Из минусов
  1. Огромная куча лишнего кода большая часть которого тупо проверяет, а туда ли программист пытается поставить бит.
  2. Огромная куча лишних файлов.
  3. Малейшее отсутствие возможности проверить настройки регистров по даташиту.
  4. Огромная куча лишнего когда при настройке периферии. Например, вот так выглядит настройка целого порта без HAL:
	GPIOB->MODER = 1<<30 | 1<<28 | 1<<26 | 1<<24 | 1<<22 | 1<<18 | 1<<16 | 1<<10 | 1<<8 | 1<<6 | 1<<2 | 1<<0;
Одна строка кода. И еще по одной на OTYPER и OSPEEDR. А HAL сколько страниц кода на этой займет? Аналогично в 3-5 строк настраивается большая часть интерфейсов. Плюс в HAL и SPL полно багов. А главное, на настройке МК вся работа HAL заканчивается. Ибо с интерфейсами он работает медленно, т.к. та же отправка через UART в виде простой записи в регистр USART1->DR выполнится на порядок быстрее, чем огромная HAL функция, работа которой по итогу все равно сведется к тупой записи в ровно в тот же регистр. Так в чем смысл?
6 минут назад, Стальной сказал:
не используйте функции HAL в этом месте
Тогда смысл его вообще использовать? Настроить железо без него быстрее и выглядит код читабельнее и информативнее. Быстро работать HAL тоже не умеет. Так в чем смысл?
Ээээ, а в чем проблема настроить его без HAL? В режем хоста вообще ничего сложного. Тупо в прерывании выполняй те действия, о которых тебя просит ПК, шлешь гору дескрипторов, проводишь энумерацию и все, готов к работе.
17 минут назад, Стальной сказал:
А так?
да, так скачалось. только mx висит почему то на этом месте... что дома, что тут на работе. месяц назад ставил, и mx и ide1030530031_.png.0b7cdfa4c6f544878e2d22798458936d.png
Я вот что-то никак не пойму зачем вы полезли в такую сложную вещь, как RTOS не умея элементарно обращаться с IDE? Ну начните вы с простых проектов. Поставьте VisualStudio, там конструктор кода лучше работает. Что вы вцепились в этот калокуб?
38 минут назад, Стальной сказал:
Я собирал в версии 5 6 1
тоже думал про версии, но пробовал экспортировать ваш проект и в том виде как есть и с пересборкой под мою 6ю версию. все равно виснет на coping library files. попробовал сейчас собрать другой проект, новый и без FreeRTOS, сборка завершается нормально.
может конечно я усложняю, но вдруг mx что то пытается подскачать? у "парней с ютуба" это происходит неявно, потому они об этом и не говорят. но сам куб ide и мх я скачивал через браузерный vpn, тк st-шники заблокировали российские ip в связи с "событиями" (выводится сообщение что файлы не доступны). а на самом компе vpn-а нет, вот mx и ide не могут достучаться куда надо.
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Ну-ну.
3 минуты назад, Андрей Гараж сказал:
Мммм, отличная идея попользоваться глючным, наполовину заблоченным г..ом. И только по тому, что какой-то идиот с ютьюба тоже его использует. В то время как тот же VisualStudio ничем не заблокирован, имеет интеграцию с калокубом и прекрасно генерит проекты с HAL и прочим шлаком. Но для него нет стада макак с ютьюба, придется самому думать и кнопочки нажимать. Плюс сейчас все идет к тому, что вместо STM будем юзать китайские МК, а там калокубов. HAL и прочей шляпы и близко нет. И начнется кризис среди неокрепших умов "программистов", не умеющих настраивать МК по даташиту...
