freeRTOS, не получается скомпилировать пустой код
5 часов назад, Стальной сказал:
Куб сам настраивает
Не знаю, что он там сам настраивает, но судя по ошибкам, пути не прописаны.
Я кубом не пользуюсь, всё ручками настраиваю. FreeRtos прикручивается за 5 минут, неспеша ...
19 часов назад, BARS_ сказал:
Ээээ, а в чем проблема настроить его без HAL? В режем хоста вообще ничего сложного. Тупо в прерывании выполняй те действия, о которых тебя просит ПК, шлешь гору дескрипторов, проводишь энумерацию и все, готов к работе.
В режиме хоста шлешь гору дескрипторов?
Но настроить USB с нуля не так-то просто. Спасибо наркоманам из ST за доступ к регистрам и работу с тамошними буферами.
16 часов назад, BARS_ сказал:
тот же VisualStudio ничем не заблокирован, имеет интеграцию с калокубом
Вас Эдди покусал?)
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
22 часа назад, Стальной сказал:
Всё собралось.
у меня почему-то тоже... но не пойму почему) сделал так:
- создал новый проект, появилась папка middlewares (1)
- вручную добавил папки (2) сюда (3) и сюда (4)
- получилась такая штука. а эта (1) папка почему-то сама то подключается, то нет. на этот раз добавил сам. в ней лежит FreeRTOSConfig.h
- после сборки начинает ругаться на multiple definition of `SystemCoreClockUpdate', multiple definition of `SystemInit'
- удаляю этот файлик и все собирается
вот такая лапша. RTOS работает. почему так - мне не понятно)
В 18.06.2022 в 08:21, COKPOWEHEU сказал:
Ладно, может не совсем правильно выразился. Режиме слейва.
Да, вот в работу с буферами дольше всего втыкал. Но как пришло понимание, все стало легко и просто. Так что настроить USB совсем не проблема. Тем более там все очень структурировано и детерминировано и сразу понятно, на каком этапе все стопорится. Выводишь отладочные сообщения через RTT и никаких проблем с настройкой нет.
Эдди
Понятия не имею, кто это. НО, куб реально лютейшее гамно. Хуже генератора кода я не встречал никогда и нигде, да и хуже SPL/HAL наверно тоже. А вот VisualStudio оказалась очень удобной для разработки под МК (ну так-то она в принципе одна из самых удобных для работы IDE). Недавно перешел на нее с Keil. Можно создать как чистый проект, так и с калокубом, халом и прочей сранью. Единственный косяк, проект с RTOS можно создать только с HAL, но он оттуда выпиливается за минуту.
23 часа назад, Андрей Гараж сказал:
Я ведь уже говорил, все из-за того, что калокуб кривое гамно, и спользуют его только мозохисты, которым не дорого время, затраченное на поиск и исправление косяков. У вас ушло как минимум !!!3 дня!!! на то, чтобы просто скомпилить его кривой проект. В то время, как в любой нормальной IDE, не пользуясь генерацией кода, RTOS можно было запустить за час максимум, причем еще и попивая кофе с печеньками. Ибо все, что было бы нужно - либо указать путь к папке с RTOS на ПК, либо перетянуть несколько файлов к себе в проект. А там в папке с RTOS лежит полно примеров под разные камни с уже настроенными файлами конфига.
