Ремонт модуля управления ДХО на ПАЗ (Модуль ФГ-8)
День добрый электронщики!
Имеется плата управления ДХО от автобуса ПАЗ вектор некст. Попросили сделать. На плате убитый полевик BSP89 и контроллер 12F1501 (при выпаянном транзисторе на выходах МК нет никакого сигнала). Всё остальное живое.
Судя по всему, контроллер управляет транзистором ШИМ сигналом. Также на МК заведён сигнал включения габаритов, напряжения в борт сети (через делитель, схема по идеи универсальная, на 12 и 24В) и напряжения на токоограничительных резисторах в цепи светодиодов (тож через делитель, наверно для контроля тока светодиодов).
Транзисторы я заказал, а вот с МК 12F1501 засада. На чип и дейл за него просят 800 р. за штуку (за что?), из поднебесной ждать не вариант, да и не программировал я PIC-и ни разу. Оригинальный hex понятно, что нигде не найдёшь скорее всего.
Задача стоит сделать так чтоб просто хоть как-то светило (пусть даже яркость будет отличаться от второй фары).
В наличии есть несколько ATtiny13, можно "вколхозить". Реализовать ШИМ не проблема (только частоту подобрать). Контролировать только включение габаритов для уменьшения скважности ШИМ. Яркости (скважности) при ДХО и габаритах просто подберём на «глаз» на 24В (главное, чтобы ток не вылез за рамки приличия).
В оригинале транзистор управляется сразу с 2 выходов МК напрямую. Выходы 12F1501 выдерживают 50 мА, соответственно 2 выхода в параллели могут выдать 100 мА. У ATtiny13 выходы держат ток в 40 мА, соответственно можно сделать 3 выхода в параллель и получить 120 мА. Я правильно понимаю? Будет ли такая схема работать (именно что касается железа)? Есть ли разница между выходами у PIC и AVR (не считая тока)? В PIC я полный ноль.
В общем пока почта везет мне транзисторы пишу прошивку для ATtiny13 и жду ваших советов.
Надо ли вообще туда микроконтроллер городить? Всё управление сводится к двум уровням яркости: ограниченной при включённых габаритах (и, возможно, поворотнике) и полной всё остальное время. Может какую схему попроще придумать? На 555 ШИМ организовать, например?
Можно ещё проще сделать. ДХО выключаются при включении габаритов (и поворотника) и включаются при их выключении. И поставить такую схему на оба борта. ПДД соответствует.
Изменено пользователем Огонёк
На мой взгляд в ДХО главное не усадить АКБ.
Китайские ДХО (что включают ближний) - просто отслеживают напряжение на АКБ, если больше 13,8 - двигатель работает и можно включить свет.
 ATtiny13 можете поставить, только прямое соединение ног мк с управляющим транзистором приведет к тому же финалу с которым вы столкнулись.
20 минут назад, korsaj сказал:
ДХО яркие и светят широким пучком. Ночью их надо приглушать или выключать, иначе встречке будет некомфортно, слепить будет.
4 часа назад, korsaj сказал:
Вот за это я и беспокоюсь. В оригинале завод 2 вывода PIC задействовал. У меня в тиньке остается 4 свободных которые можно запараллелить. Можно ещё резистор воткнуть между выходами МК и затвором, ом на 100...200. Можно будет ещё и 2 полевика поставить, чтоб по меньше нагрузка на них была, плата разведена у них под 2 штуки.
Как транзисторы придут, буду экспериментировать.
17 часов назад, Огонёк сказал:
Мне кажется проще на МК. Минимум переделок, удобно подбирать частоту и скважность ШИМ простой правкой кода.
3 часа назад, andrusha152 сказал:
в сети куча вариантов. Может подойдёт уже готовое решение.
Мне не нужно какое-то новое решение. Нужно заставить работать это, кривое, заводское решение. =)
2 часа назад, ElectroNoob сказал:
На таймере и подбирать ничего не надо - покрутил ручку потенциометра и усё.
Генератор ШИМ справа вверху (узел "В"). Схема взята из проекта Н-моста, на всё остальное внимание можно не обращать.
11 часов назад, ElectroNoob сказал:
да, проще.
а вот с подбором скважности тут не все так просто...
судя по схеме тут реализован импульсный стабилизатор тока
В 19.06.2022 в 11:13, Огонёк сказал:
Дак как бы ДХО при включении ближнего или дальнего , должны сами гаснуть .... Или нет ?
2 часа назад, Alex_641 сказал:
За все машины не поручусь, но у меня это реализовано так: при включении габаритов ДХО снижают яркость, последующее включение ближнего или дальнего ничего не меняет - ДХО продолжают светить вполсилы. То есть они становятся передними габаритными огнями.
2 часа назад, Огонёк сказал:
Как могут быть ДХО ( хоть и передними) габаритными огнями ? Они  ближе к центру транспортного средства чем габариты  ... Или я чего то не понимаю ?
Изменено пользователем Alex_641
3 минуты назад, Alex_641 сказал:
Они как ближе к центру транспортного средства чем габариты
Во многих машинах ДХО есть в штатной комплектации, они встроены в блок-фары и выполняют две функции. В полную яркость светодиодов они ДХО, в половину - габариты.
Наверное в такие машины и лезть не нужно , там сервисные центры , и всё такое.
