Отключается экран на мониторе через 5 секунд
Приветствую ув. Форумчане! Я в радиоэлектронике новичок, сейчас столкнулся с проблемой. Купил б/у монитор и обнаружил проблему :( при включении компьютера, 5-8 секунд экран показывает и потом гаснет. После того как я выключу монитор через кнопку питания и снвоа включу, опять показывает 5-8 секунд и гаснет. Даже не знаю как его починить возможно. Не сталкивался с мониторами вообще никогда, могу перепаять детальки, с этим нет проблем, а вот диагностировать проблему (какую деталь заменить) без Вашей помощи уважаемые форумчане не смогу(((. Просьба помочь разобраться. Марка и модель монитора во вложении.
11 минут назад, Cobra® сказал:
Купил б/у монитор
Примерно такое же было, конденсаторы в бп сдохли. В вашем случае тоже стоит начать с их проверки/замены на новые если есть вздутия.
Хотя, может быть и не в них дело.
Если моник имеет подсветку на люминисцентных лампах,а это скорее всего судя по году выпуска, то лампам уже наступил конец!
(на шильдике написано, лампы в монике и что то там проутилизацию в соответствии местных законов)
Ну и из этого все проблемы, ламп сейчас на верно нет в продаже,тогда нужно лепить светодиодную подсветку,которая специально для таких случаев продается, установить взамен ламп.
Изменено пользователем alend
Ну вскрой аккуратненько да посмотри на конденсаторы БП. Медиатор или  пластиковая карта - и в путь. Глянь на ютубе как моники вскрывают.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Проблема была в лампах) в итоге еще и матрицу повредил случайно при сборке)) ну все равно решил не заморачиваться лампами светодиодными и решил купить аналогичный монитор за 1000 руб)
3 часа назад, Cobra® сказал:
Всё правильно, время - деньги!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
