Курилка
Soundoverlord
не, погоди, мне интересно как вообще эта мысль пришла к тебе в голову? что ты при этом думал и как себе представлял? ну просто интересно :)
Feel the difference! ©
Сейчас хотел запихать в комп свой 7-й винт. :crazy:
Не судьба, думал подцепиться на внешний SATA- разъём (там их два штуки), а они какие-то левые оказались, и фишка туды не лезет. :( Чего делать?
На материнке всего 5 разъёмов таких + 1 IDE.
Сейчас пошарил интерфейсы компов поиском- чего-то ничего не нашёл.
Что такой за хитрый разъём? Выглядит как SATA, но без бокового уголка. Может просто спилить этот уголок, который мешает? :wall:
Нашёл! Нужен вот такой шнурок, и всё.
Изменено пользователем kotenok
Во, чего ещё нарыл. :lol2:
Да, что-то вроде Нео-35, или наоборот 35- Нео, уже и не помню, Но 5 сата на мамке, 6 ЮСБ-штатных, плюс 4 (вроде) под выводные, четыре слота под память, 7.1 интегрированная звуковуха о 6-ти джеках, и штук 30 светодиодов сияет на ней.
В общем древняя геймерская. :) Проц- лыжа 775. Пень какой-то двухядерный.
А ещё я хотел вот такую хрень 90-х годов завести, но что-то понять не могу про виртуальный ком- порт (штатного то на ней нету.)
Переходник какой-то есть, так дрова нужны.
Странно. Если это такой
То нет, именно на еSATA похожи.
А мать- МSI Р35 Neo2 FR, вот какая, я её нашёл. http://www.coolaler....5-Neo2-FR平價版本入手
Кстати, а не является ли та кучка контактов местом для припайки ком- порта?
Вот, где стрелочка белая? Между, и под USB- разъёмами?
Под стрелкой скорее всего что то видюшное...по крайней мере пины в три ряда располагаются у видеовыходов.
Вот Ваша материна и скорее всего разъёмы действительно есата ...по крайней мере они обозначены
Существуют переходники IDE >2*SATA ...
Вообщем то Вам нужно зайти в какой нибудь компьютерный магаз и там проконсультироваться, что можно сделать конкретно в Вашем случае
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Да проще шнурок купить.
Что ещё интересно, в диспетчере устройств то ком-порт есть, и работает.
Нет, СОМ порт действительно есть (в разделе внутренние порты он прописан). Только он находится в виде штырей на плате нужен кабель для вывода на внешку
Здесь 15 контактов. Это для D-sub 15 - видео.
На страницах MSI есть описание этой материнки, руководства пользователя... (в разделе "Архив"). Сравните со своей, т.к. некоторые порты являются опциональными. Также изучите надписи возле свободных штырьков на своей плате. Там все подписано.
eu1sw, у меня на работе на этом же чипсете плата от Интел. Шишь, а не COM. И даже PS/2 напрочь отсутствуют.
Так то Интел, а то МСИ
Интел в те года резко начал перегибать палку, боряс с наследием старого режима, потом их трава все таки отпустила и ком порты есть на современных платах от них.
Осталось только найти его на плате, сочинить переходник, и вывести наружу. :)
Хочу я все-таки ту фиговину завести, есть надежда, что проще просто чиркнуть что-нибудь просто на пластинке, чем фотографировать, подключать телефон,обрабатывать- сохранять файл, искать его, и только потом выкладывать. Муторно это. :)
kotenok, Вы меня извините, но как-то такую информацию и сами могли бы найти. :(
Ладно уж, мелочи какие-то непонятны. Но порты не найти???
Я просто - ???
И для чего седьмой винт подключать?
Не так давно, а у меня от древности было три винта по 160Г. В один прекрасный момент что-то из них начал постукивать, что-то отказывать в операционке. Информацию потерял...
В общем, разжалился, сделал себе от Жены подарок. Купил два винта по 2 ТБ, сделал RAID 1. Пес с ним, с избыточностью. Но я теперь спокоен.
Вероятность отказа двух винтов одновременно - ?
А один я всегда успею заменить.
eu1sw, извини, был в столице. Внучка отмечали. Естественно, никак не мог встретиться. Отложим на другой раз.
Уже дома. Кота покормил. Самому не спится.
Пока не спится.
Мужики, мне очень понравилась вся встреча!
Невестка - это что-то! Столько мыслей, столько затей!
Я даже не могу обрисовать это словами, это что-то!
В общем, я доволен!
kotenok, извините, перебил беседу...
Мне показалось, мой внучок - это больше, чем материнка какая-то. Наверное, у кого есть внуки думают то же самое...
А про материнку еще поговорим. Вряд ли Вы ее вдруг срочно смените. Да и смысл?
У меня тоже старик. AMD, вроде как 3200, мамка MSI еще с DDR, GeForce4
Черт ее не берет. Работает, старушка...
есть у мну P-4 1,8 умеющий работать на 3,0 ГГц :) Вин 8 на нём запускал :) Восхитительно! Грузится быстрее чем ХР! Мне нравятся эти чуваки из MS! :)
Пока не спится.
Да я тож не дома, за городом сижу :)
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
