Курилка
Soundoverlord
Это с датчика какого-то, проверил там бронирование норм ещё и фольгирование есть. Что на счёту микросхем можно входы замкнуть и подать скажем один левый канал?
15 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
У меня две микросхемы уселителя можно ли на одну подать правый а на другую левый канал?
А как они называются?
Какая цель этого бдсм-чика?
4 часа назад, Oberon64 сказал:
 перебирать, чистить и смазывать старый, но если в нем дорожки протерлись,
- во геморой-то:D...тот ещё....
Менять на новый, хоть на китайский - год-два прослужит.
Изменено пользователем MiSol62
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
.Графитной смазать?
Старый ВД-ешкой шмякни и несколько раз прокрути. Помогает.
А вот кто знает о работе стюардесс? И о требованиях, к ним предъявляемых?
Просто я знаю, что стюардесса просто обязана быть красивой, и не полной.
Да ща там баталия завязалась, на сайте юристов, и просто за душу ухватило как то.
https://www.9111.ru/articles/2017-04-18/230163-sud-otklonil-isk-styuardessi-aeroflota-o-diskriminatsii-po-vneshnemu-vidu/
Моё мнение там под ником Andy.
Доброго времени! Знатоки наградите пож ссылочкой на тему умный дом освещение а то я что то заплутал.
За ранее спасибо!
Употреблять нужно в меру. С таким ником отчего же не заплутать.
Если кто направит на путь истинный, не забудьте про Спасибо за позднее.
@Первачок Деревенский Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа. Что за освещение (лампы накаливания, сберегайки, светодиоды и т.д.), нужно ли диммирование (управление яркостью), КАК управлять: выключатель на стене, смартфон по Wi-Fi или SMS-ками, пульт ДУ (ИК или радио), включение/выключение по таймеру, по датчику движения и т.д.. Это всё называется ТЗ (техническое Задание). Вот без чётко сформулированного ТЗ ни Яндекс ни Гугл не помогут. Разве что экстрасенс тараканов в вашей голове разговорит...
И слушать собираетесь стоя?... :o
Это я к тому, что по теории аудиоакустики положение динамиков, отвечающих за СЧ, должно быть примерно на уровне ушей слушателя.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Это не обязательно. А вот частотка акустики сомнительного объема и дребезжание плиты (большая площадь плиты, усиление есть какое? ) могут попортить радость от внешнего оформления. А переделать - это ремонт по новой.
Он с деревом дружит,осилит если чего. Проект конечно маньячный (шютка если чего) Что за динамики собрался в этот фри-эйр впихивать?
1 час назад, r9o-11 сказал:
да)
а динамики уже прикупил fusion fbs-620 и усилитель к ним :)
33 минуты назад, mvkarp сказал:
дребезжание плиты...
нормально все будет) главное басов побольше, чтобы перебивать звук электроинструмента))) фрезер особенно))
это же сколько там децибелов будет? а не жалко ли будет посадить слух такой громкостью?
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
у фрезера думаю, все же поболее будет... особенно, если с натуральной древесиной работать - она звонкая) Можно будет микс мутить...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
