Промывка Печатных Плат
Можно ли мыть платы от флюса в изопропиловом спирте полностью их туда погружая? Не растворится ли чего-нибудь? Особенно интересуют электролитические конденсаторы.
нельзя! элнктролиты вообще мочить нельзя хоть в спитре или в воде разници нет.
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Трансы и дроссели тоже мочить не стоит, а так изопропиловый спирт близок по свойствам к этиловому. Этиловый спирт растворяет только грязь от флюса и шеллак.
Приносили в ремонт телевизоры , в которые кошки нассали (извиняйте , более умного слова не подобрал) . Так вот я снимал заднюю стенку , ставил телевизор в ванну и весь полностью поливал горячей водой из душа . Сутки телевизор стоял в ванне - стекал , а потом неделю на застеклённой лоджии (благо дело было летом) . И ничего , после просушки включил и нормально работает . И такое было неоднократно . Просто надо давать хорошо просохнуть всему шасси , а катушки и открытые трансформаторы и ОС можно ещё просушить феном .
Довольно регулярно мою клавиатуру от компа в ванной и с шампунью :) Сохнет на балконе неделю и нормально работает :) Я её даже не разбираю :)
да и я частенько мою платы от телика под краном... пока ничего
Плюс с минусом не перепутай - я так много чего спалил!
Вопрос так и остался открытым. Телевизоры можно мыть в душе а маленькие платы нет. Каким образом тогда можно качественно убрать остатки канифоли с платы?
Вообще раз люди в деревне утопили телек в речке. И ничего,достали,высушили и работает. Правда пролежал он в речке минут 10 всего.
  • 4 месяца спустя...
скажите а продаваемая жидкость для отмывки ЭКСТРА-96 это этиловвый спирт ??
И чем все же лучше мыть этиловым или изопропиловым спиртом? А то везде вижу разные мнения
  • 4 недели спустя...
ацетоном со стороны паек, маленьким кусочком тряпочки вручную... эффективнее спирта
вонючий тока :wacko:
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
Промываю растворителем "646" в ПЭТ упаковке и кусочек ваты. Канифоль, разлитый флюсь и т.д. снимает зараз и никаких разводов и поедания защитного лака платы. Никогда небыло.
Спирт и бензин отмывают далеко не все:(. Мыть водой платы даже с деталями можно главное хорошо просушить, я обычно использую фен. (а электролиты конечно желательно не мочить, если их не вымачивать по полчаса то все ок).
В спирте купаю :) (х.з. какой, продавец говорит что можно пить, но я пока не пробовал)
Для этих целей очень хорошо подходят такие пластиковые (иногда пористые) ванночки в которых продают всякого рода вкусняшки и сладости :) Ставим под плату че-нить, чтобы она была приподнята миллиметров на пять, потом наливаю спирт чтобы он был до края платы и на верхнюю сторону не попадал.
Отмачивать желательно сразу после пайки, процесс занимает максимум час, потом главное быстро все водой смыть, а то из спирта и канифоли быстро получается флюс который тут же на плате и осядает :)
Еще ваткой с растворителем можно потом пройтись, плата очень чистенькая будет.
Я мОю спиртом. Делаю это так. Беру малярную кисть,обрезаю у неё щетину так,чтобы оставшаяся часть имела длину 15-20 мм ( можно поменьше,для жесткости). Ставлю плату вертикально в плоскую посудину и ,макая кисть в спирт, тру плату . Вертикально ставлю плату для того,чтобы грязь стекала быстро,не засыхая на плате. Потом протираю ватным тампоном , смоченным спиртом. Чистится прекрасно.
LepekhinV, как то неэкономно, лишний спирт лучше выпить ;) (Шутка)
Я делаю по другому, макаю тряпочку в спирт (ацетон), кладу на плату, потом тру зубной щеткой по этой тряпочке, флюс впитывается - плата чистая. При этом спирта тратится минимум.
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
ребята! ну вы как не русские, спиртом? плату? да вы чего? :rolleyes:
спирту применение получше можно найти. :D да под закуску....... (шутка)
Я пробовала самогонкой...
ну это вааще садизм :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
А шо - дыхнул на плату и фсьо смылось :P
А я чищу лаком для снятия ногтей "Ноготок", который отбираю у сестры как только она его купит. Чистит хорошо и витамины плату укрепляют :rolleyes:
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
  • 1 год спустя...
