Подскажите пожалуйста, какова частота среза среднечастотного фильтра?
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
низ 750,верх 5000-номинально,в реальности может отличаться очень сильно
Бывает полоса 500/5000, смотря о чём идёт речь. И фильтры разных порядков бывают.
2- минздрав
согласен,даже есть такая штука как дроссели с меньшей индуктивностью но рядом с магнитной системой НЧ динамика стоит,при этом индуктивность приходит в номинальный режим по схеме(+-),а если разместить фильтра в другом месте(подальше от динамика то это сразу отражается)
Ну вот колонки у меня, работают, принялся за переделку:rolleyes:
Как убрать переключатель- галетник? Просто соединить все провода , идущие к нему, друг с другом ?
На НЧ-динамике пылезащитный колпачек приклеен криво-переклеить или так оставить?
На СЧ-динамике какой-то гов*яный подвес, не резиновый, что делать?
Про бокс СЧ-какие доработки нужны?
На фазоинверторе должна быть натянута сеточка?(у меня её нет, внутри под конец ФИ какая-то марля болтается)
Изменено пользователем super user
С Ув., Алексей.
1. на галетнике выбирай понравившееся положение, и соединяешь эти провода;
2. не нужно переклеивать, на звук не влияет;
3. хех, ты думаешь что резиновый подвес на СЧ это супер?? ты глубоко ошибаешься! скорее всего там ППУ подвес, если он в приличном состоянии - считай что тебе повезло..;
4. сч бокс можно оклеить внутри каким-либо мягким материалом, войлок/ватин. и обязательно хорошо загерметизировать;
5. на фазике ничего не должно быть натянуто, скорее всего это торчит кусок марли от ватного ролика-мата, который находится в объёме АС.
надеюсь дал исчерпывающие ответы на поставленные вопросы.., удачи!
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Нет, на СЧ подвес тканевый с резиновой пропиткой, имеет смысл менять на 5ГДШ?
Нет, на ФИ марля, зажата между двух половинок
С Ув., Алексей.
Убери из ФИ эту марлю.
В СЧ-боксе промажь все швы-стыки акриловым герметиком(можно чем нибудь другим).
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Какие стыки в СЧ-боксе? Он же изготовлен методом литья пластмассы в форму
С Ув., Алексей.
стыки бокса с корпусов АС.
на данном этапе не стоит менять СЧ, сделай все доработки с АС, отслушай как следует - месяц, другой! потом будет видно менять или нет ...
тканевый подвес очень даже приемлемо! есть возможность сделать фото?
BR, Alexander.
отлично! если подвес не потерял эластичности, не стоит пока менять СЧ динамик.
подвигай осторожно диффузор пальцами - ход должен быть мягким...
BR, Alexander.
Ну вот я и доработал колонки, зазвучали! Доработки внутренние и покраска решеточек.
С Ув., Алексей.
Как звучание?Изменилось?
Это не До и После, это левая и правая:lol:
Как знал, хорошо что марлю оставил, хотя было очень большое желание вырвать нафиг:huh:
Звучать стали лучше, особенно СЧ и НЧ, Сч не напрягает, все детально. Бас глубокий, аж душа в пятки уходит, но не дуделка, а хорошо работает на частотах около 30гц
С Ув., Алексей.
обклей колонку чем нить...и на всю морду сооруди каркас, на каркас сетку черную
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Может быть летом, а так нет сил и времени (на НГ они должны будут трудится вовсю)
С Ув., Алексей.
а я догадался, что это правая и левая, фон то разный на фото ))
видишь как - в звуке всё устраивает и менять ничего не нада - красота!!
что касается внешнего вида, то мой совет оставить родной шпон, лучше и богаче чем натуральное дерево не будет выглядеть никакая плёнка! имхо!
его лишь нужно пошкурить, залакировать в несколько слоёв и будет песня!
удачи!
BR, Alexander.
B) ееее)
Не понял:unsure:
Шпон убирать и не собираюсь, мне он очень даже нравится:rolleyes: Вид у них конечно не супер, но не сильно бросается в глаза.
С Ув., Алексей.
Не понял
круто значит))
просто Мое ИМХО, что родной шпон уже дико обшарапанно и старо выглядит, на улице нанотехгологии шагают :lol:
не нужно путать нано-технологии и китайскую самоклейку! все эти "технологии" выглядят дешево и убого!
шпон ценных пород дерева - это классика! никакая плёнка, винил или краска не будет смотреться на приятных уху системах так как настоящее дерево!
я уже молчу про карпет, которому место в багажнике!
все вышесказанное исключительно имхо!
BR, Alexander.
Мне очень нравится когда шпон окрашен черной матовой краской. Но сам так делал только с новым, только оклеенным шпоном, как старый будет смотреться - не знаю.
Я люблю людей (с) Dolphin
Зачем тратится на шпон и потом его закрасить? О_о, если для текстуры только то это полный маразм ИМХО!
Если не секрет что изменил?
Действительно что изменил? Ответа так и не услышал никто, наверно сеточки покрасил :D
К сожалению это две правые АС, хочу вас огорчить, пара должна выглядеть зеркально :lol:
Что-ж вы такое вытворили что СЧ "не напрягает", и НЧ диапазон еще продолжительнее начал гудеть?
П.С. Прям волшебство над Ы90 произошло :new_russian:
