Step-Up на киловатт (50В-20А) возможно ли?
@clever а кто отключит выходной импульс, если сигнал с датчика тока не придёт, по какой либо причине? Или пусть ключ горит?
  • Ответов 115
Подправил для упрощения.
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
А в других схемах кто то отключает схему если вдруг пропадает токовый сигнал? Или за такт например в 10 мксек транзистор там не выгорает?)))
Изменено пользователем clever
13 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Генератор и отключает......
Хммм.... а как генератор отключает - откуда он видит что ток непомерный - если датчик тока отказал?
Здесь через каждые 4 такта происходит сброс своего канала, т. е. перезапуск "псевдогенератора" - так же как и в UC384......, только в UC384..... время отсчиывается внутренним RC генератором.
Одно время попадалась статейка что некоторые фирмы в ШИМ драйверах применяют для отсчета времени именно счетчик а не RC генератор.
1 час назад, clever сказал:
откуда он видит
Он по времени отключает.
Уверены? Сброс должен был быть по току.
Если не знаешь, как правильно - делай как в даташите.
Вы как то определитесь - по времени он отключает или по току. У вас два взаимоисключающих выражения.
@clever у вас память, как у девственницы. По току - это по вашей схеме, а по времени - это если не сработает датчик тока.
Да, забейте уже. ТС давно отвалился.
Просто вы "плаваете" в этом вопросе, не зная что за что отвечает.
В моей схеме сброс отрабатывается как по времени, так и по току - так же как и в UC3842. Выше я обьяснял различие сброса по времени.
По схеме у меня сначала выключение такта, а потом через мертвое время - пуск.
Если интересно как работает генератор в UC384..... - почитайте о принципе работы 555 таймера))).
Для любителей помоделить али попаять немножко дописал в схему.
Можно для начала сделать один канал на те же ватт 100 - посмотреть в осциллоскоп)))) - что да как. Для полной мощности конечно надо конденсаторы по входу/выходу - дробить/параллелить для таких токов.
Не пойму как удалить старые вариации схемы. Незадача))).
  • 2 месяца спустя...
@Eddy71
проверил по ссылке,  не врут, пишут прямо, нету ту них 1800 Вт, есть ток 35 А
Внимательно смотрим и видим входной ток 35 А при 12 В мощность 420 Вт  - они китайцы замануху кидают, а на самом деле 35 А входного тока установленные конденсаторы не вынесут и бамс деньги на ветер а так прикольно могут удочки закинуть
Всем удачи
3 часа назад, z_vip сказал:
В приведенной Вами таблице виден входной ток 35 А при входном напряжении 48 В
@СКУПОЙ согласен, правильно поправили, при 48 В на входе можно выжать из этого повашателя 1800 Вт, но у нас задача на 12 В - 50 В  1 кВт.
Да и 4 кондера на входе - максимум ток 10-12 А при продолжительной нагрузке.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
