Step-Up на киловатт (50В-20А) возможно ли?
Подскажите пожалуйста возможен ли такой stepup конструктивно. А если подкините схему буду совсем признателен. Пока не понимаю какие приключения могут ждать с ним.
  • Ответов 115
Видится как-то так примерно, из того что есть под рукой. Жду вашу критику и предложения.
Изменено пользователем Василий Алексеевич
41 минуту назад, Falconist сказал:
Над полным мостом я думал, но так как в наличии только 60nf06 то их штук этак 20 в мост надо, да и трансформатор уже на этих колесиках не выйдет. Есть трансформатор Ш 3квт габаритной конечно. Но размеры всего девайса прям вырастут значительно.
Периоды включения планируется 1-2 минуты, поэтому нужен ли мне полный мост, я не уверен
Оверквотинг
1 час назад, Василий Алексеевич сказал:
в схеме должно быть ограничение тока дросселя или ключа, иначе будут вылетать предохранители при старте с нагрузкой.
в схеме должна быть защита от работы при пониженном входном напряжении - иначе сожжете ключи при сильной просадке.
выходной диод должен быть Шоттки на 40-60А и 60-100В, а не ультрафаст с падением 1,3 вольта.
выходной конденсатор требует расчета по току пульсаций. В любом случае, это будет целая батарея из нескольких параллельно соединенных штук.
ключей 60NF06 достаточно 5, раскидывать их по разным драйверам нехорошо.
Изменено пользователем Vslz
По диодам понял. По конденсаторам выходным тоже, пока незнаю как посчитать, но поищу.
Про ключи, 5 ключей по ёмкости будет уже 8000пик не многовато ли для одного драйвера?
Защита от пониженного напряжения питания, пока даже незнаю как, сделать компаратор на входе и при падении напряжения рубить работу тлки. Тогда нужен бы компаратору источник опорного напряжения наверно. Хватит ли быстродействия такой связки?
По току ключей даже не представляю как сделать, шунт не вариант. Поставить трансформатор тока в минусовую шину и завести на 16 ногу тлки? (FB2 на схеме).
Я трудный в этом плане. Если можно предложения в виде схем. Буду очень признателен.
Добавил
42 минуты назад, Василий Алексеевич сказал:
для 494 - можно так
Спойлер
43 минуты назад, Василий Алексеевич сказал:
трансформатор тока можно поставить в сток ключа, но с TL494 он не будет дружить совсем.
Спойлер
TL494 понимает только постоянное напряжение/
Полномостовой
Step-Up под такие параметры (50V 20A) я бы многофазный замутил. Гальваническая развязка-то не требуется. А так и транзисторы можно более равномерно загрузить, и ёмкости в более щадящем режиме работать будут. Управляющую микросхему можно взять предназначенную для материнок, или вообще со старой материнской платы.
Изменено пользователем Lexter
Нашел в загашниках uc3843b и uc3845 по одному экземпляру. Наверное получше будет тлки, всё-таки токовый вход есть.
Также решается вопрос с напряжением по входу, меньше 10в, все отдыхаем.
Вот только, как я понял из даташита, 52кгц в нашем распоряжении. И с дросселем на этих колечках сразу в пролете.
По поводу многофазности идея конечно отличная, но количество дроссельков опять вырастает. А по наличию, у себя, я столько колец одинаковых не насобираю.
Добавил
34 минуты назад, Lexter сказал:
драйвера и микросхемы на материнках, к сожалению, очень низковольтные. В синхр. степ апе, верхний бутстрепный драйвер окажется под напряжением не 12В, а все 50, как на выходе. Неминуемо сгорит, свериться с даташитом надо.
31 минуту назад, Василий Алексеевич сказал:
это есть в uc38xx.  Причем, разные напряжения у разных марок.
32 минуты назад, Василий Алексеевич сказал:
многофазники именно с целью экономии ресурсов и применяют. Дроссельки там маленькие, конденсаторы тоже, транзисторы хорошо разгружены. Было бы странно, если б на современных грузовиках стояли бы не v8 или v6, или рядные 6ки, а суровые одноцилиндровые монстры )) Вот и здесь все аналогично.
39 минут назад, Василий Алексеевич сказал:
у 3845 максимальный Кзап 50%. Более, чем вдвое напряжение не повысить с ее помощью.
А 3843 более подходит. Смущает только, что ее сложно заставить работать ровно, без пропуска тактов, возбудов.
2 минуты назад, Vslz сказал:
Зато с хорошей функциональностью. А насчёт напряжения питания - даже в голову не пришло, что кто-то может поставить в 50 В предназначенное для 10. :D
Ну давайте уточним. Да, между ними и выходными полевиками в данном случае дополнительный драйвер ставить надо. В том числе из соображений повышения тока перезаряда ёмкости затворов.
Хотя чего подробнее разжёвывать, если ТС-а такое решение не заинтересовало. :)
от чего же. давайте подумаем. Есть вот такой старый монстр с 6 фазами питания. Могу для экспериментов прям ножовкой кусок врм отпилить.
состав :
chl8266 шим
chl8510(IR3537) драйвера
RGK0392 ключи
шим годится, драйвера годятся, ключи не годятся, точнее ключи то отличные но напряжение нам не годится.
предлагайте как будет выглядеть выход. Завтра отпилю, запущу в стоке для начала.
https://www.overclock.net/threads/general-gpu-voltmod-and-external-vrm-information.1637811/
Итак. Отрезал болгаркой варварски врм от видеокарты, срезал торцы- многослой ети его. Добавил питание 3.3в. Подал также питание на штатные цепи контроля напряжений, которые дёргают энэйбл шима. Все взлетело. На выходе 1.05. кушает от 12В - 0.9А, считай на холостом ходу, выход нагружен на 3 Ома. Выхолоп- на две фазы по три пары ключей от двух драйверов. Пока не разрисовал, не сильно понял как это будет в схеме выглядеть. Осциллограммы верхний-средний ряд ключей второе фото средний-нижний раяд, третье фото верхний-нижний, все с затворов ключей относительно земли.
Сторонники многофаза, что делаем дальше? ;)
Ослик
12 часов назад, Василий Алексеевич сказал:
ужас, бедная видяха :o
шим не годится - он там не универсальный как ТЛ494, а специализированная, с кучей чисто компьютерных "прибабахов", которые непросто обойти, если вообще получится.
драйвера не годятся 100% - низковольтные, выше написал.
Сама структура подходит, но кирпичики под вашу цель надо искать отдельно.
Сначала смотрите документы на ваши микросхемы - там все написано.
С шимом все просто. Но не просто. Работать он работает. Но изменить частоту и количество фаз можно только программированием по i2c, у нас слава богу работают все 6. В остальном i2c там только для мониторинга.
За видяху не переживайте, она уже давно труп, ещё и древний кипятильник была, пока была жива.
Итак в коробке с всяким барахлом было найдено 4 модуля от какой-то старой плазмы на ir2113.
Веселье продолжается? ;)
Не знаю, куда чего взлетело, но по цифрам - фигня какая-то...
Жрёт: 12 В х 0,9 А = 11 Вт;
Выдаёт: (1 В)2 / 3 Ом = 0,3 Вт.
Наверное, рисуем выходной каскад и считаем его на 50 В 20 А? ;)
Закончил с выдиранием модулей.
Готовые драйвера с ключами, интересно сколько они потянут. Никто с такими не сталкивался?
На выходе каждого стоит такая грядка ультрафастов f20lc30.
Плазма была какая-то древняя LG, огромная, около 70 дюймов(с битым экраном)
Тут рядом есть темы по созданию бп для автомобильных усилков. Со схемами и платами. Там из 12в делают 2х40в, мошность под киловатт, что мешает пересчитать вторички на 50в и нужный ток....
Наверное потому что тема stepup на киловатт, а не мост и полумост ;)
5 минут назад, Василий Алексеевич сказал:
stepup на киловатт
Это общее название повышайки, а какая она конкретно, не уточнено. Так что в тему. И действительно, пушпул будет гораздо проще в изготовлении и налаживании.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
повышайка типа stepup - оптимальна для мощности 150-200 Вт(тот же обратноход, только с одной первичной обмоткой) - так советуют все практики и теоретики:beach:
пушпул оптимален для питания на входе 10-15 В(до 500-1000 Вт), выше берем мостовую схему
изготовление трансформатора всегда легче , чем дросселя, на такие мощности и диапазон токов
Удачи и здравия
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
