Комп не видит на каком порту usbasp
SoundAMPCustom
Он компилировал в ардуино иде,потрудитесь прочитать 1 пост?
Цитата
как то год назад накидал программу в flprog скомпилировал ее в Arduino ide и через usbasp залил в Uno
Достал чипсы,буду наблюдать как с помощью vrytsev убивается атмега
27 минут назад, bulat943 сказал:
Я вам написал что проверить,но есть подозрение на диод параллельно резистору R13,если пробит диод то напряжение будет падать 100%
Этот диод черненький такой,стоит между кварцем 16 МГц и разъемом ICSP
Он может пробится если 6-типиновый разъемник неправильно вставить в разъем
Изменено пользователем bulat943
какая разница что он пытается залить,если не может залить-какую прошивку год назад он залил та колом и стоит,читай ветку
теперь ты сам видишь что там 2 нех
не мешай жевать чипсы,помогай человеку убивать атмегу если умный такой
диод проверить надо!
Диод целый ! На кнопке ресет 10к .и 5 вольт. Нажимаю ресет падает в ноль .без просадов .просто перезапускается программа . светодиод не моргает .но стоит подключить usbasp и нажать ресет просад до 3.7 и стабилизатор греется капец .
Ты зачем ресет давишь программатор это сделает сам, а ты посмотри делает ли он это. И скажи любителю чипсов какую из двух прошивок ты залил.
7 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
На всякий случай . Питание должно идти от одного стабилизатора . Смотрите , что от чего питается
Накидал блоки в flprog она сама перешла в ide сама скомпилировала и сама прошила
Что то я не пойму или так должно быть .подключен Usbasp.в комп не вставлен просто лежит на столе .на Уно нажимаю ресет и дикое энергопотребление .что даже на самом ,, usbasp все тухнет .ага она наверно по линии ресет выдает 5в а я их сажу на землю .
Изменено пользователем SoundAMPCustom
не получится если бутлодер затерт,так как информация о плате содержится в бутлодере
сейчас насоветуете всякой хрени...
Надо сначала разобраться с
8 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
а если зажать и подержать то дико греется стабилизатор 5в и по светодиодам видно как просад напряжения
автор,если хочешь чтоб помогли не занимайся всякой хренью типа "подключил USBASP и нажал ресет",это бесполезное занятие,которое может привести к "гибели" программатора либо ардуинки
Я тебе нормально говорю-информация о плате содержится в загрузчике,она нужна чтоб при программировании платы ардуино уно программа ардуино иде знала в ту ли плату заливается прошивка,то есть если в программе ардуино выбрать плату ардуино уно,и подключить ардуино мега,то при заливке нех вылезет ошибка
Если вынуть микроконтроллер и попытаться прочитать информацию откуда информация по твоему придет-с резисторов что-ли?
Да и не нужно такой проверки,надо разобраться с ресет,отложив программатор подальше от глаз
Где кстати автор темы?
Спасибо посмешил! чипсы кончились,пошел я спать
Контролеру трындец? Но программу выполняет исправно .купил сегодня 328 dip28 кварц 16м печатную плату .попробую завтра спаять ! Разве нет способа полность очистить мк ? Как раньше было наклейку снял .ультрафиолетом засветил .все стерло ))
5 часов назад, vrytsev сказал:
Это не так. У него контроллеру трындец похоже, вот что происходит без контроллера. Знакомо откуда stk500?
ТЫ ТОЧНО ДЕБИЛ!!!
4 часа назад, SoundAMPCustom сказал:
Все нормально с атмегой,просто вы год назад что-то сделали с загрузчиком-либо его затерли(что скорее всего),либо фузы изменили,это ваще не проблема,слушаете либо меня что делать,либо справляетесь сами
Пробовал загрузить загрузчик .пробовал шить hex файл с бутлоадером .везде результат отрицательный ! Кто тут упомянул про высоковольтный программатор .это актуально ?
