8 минут назад, Ahneus сказал:
Поизучу.
По итогу изучения родного транзистора, снимали с рабочего насоса, наиболее подошли по 2905 и 2505, последний делают выносным на радиатор.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
По идее можно эту катушку выкинуть и вместо нее поставить перемычку с надетой на нее бусиной.
Мнение большинства сходится, что всё же давим помехи. За бусинку и перемычку, good обязательно передам дизелистам, на опыт. Значит колличество витков можно и более делать не обязательно привязываться к 3 либо 7.
Что не делается, то к лучшему !!!
3 часа назад, Aknod сказал:
На холостых игла в клапане открыта в течение 0,03 мСек. Если газ в пол то игла открыта в клапане 0,1мСек.
кто измерял, если ослика нет? Фото выше кто делал? Не надо писать о том, что не делали, к электрикам нормальным, если самому, то "метод научного тыка примеить", подъехать на разборку.
24 минуты назад, Zvuk. сказал:
Судя по инету,  "нормальные электрики" этим транзистором не занимаются. Видимо разборка однозначно решает проблему.
Мужики без обид, Вы реально не понимаете о чем пишете. Пробейте цену б.у ТНВД хотя бы на опеля Вектру Б и успокойте свой горячий пыл, вопрос поднимался совершенно о другом.
21 минуту назад, Aknod сказал:
...Вы реально не понимаете о чем пишете. Пробейте цену б.у ТНВД хотя бы на опеля Вектру Б
Нет, я как раз о том, что совершенно очевидно, что цена  "б.у ТНВД хотя бы на опеля Вектру Б" подавляющее большинство владельцев авто с этим ТНВД вполне устраивает.  В противном случае этой темой занялись бы вполне серьезно вполне серьезные люди.
20 минут назад, Aknod сказал:
Forum.cxem.net  форум вполне серьёзных людей.
Да, но есть большие сомнения в том, что Ваша девайс хотя бы однажды побывал на столе у кого-нибудь у здешних форумчан.
1 час назад, Aknod сказал:
болтовня ни о чем пошла.
да, не чего обижаться... замеры не Ваши, как и фото, а то что начитались в инете, вообще, ни о чём (как и некоторых "умные фразы" выше: о шумах на "ключе" в режиме "тупо открыть").
У Вас 100 и одна причина, от банального "провод сгнил", а о грязном бензобаке (эти помойки годами стоят с пустым) -  не шутка.
Изменено пользователем Zvuk.
Серёженька Болоев как всегда в своем репертуаре...
@Zvuk. По существу. Я не раз Вам говорил о том, что свои мысли надо изъяснять внятно, а не нести в массы тот понос, который у Вас в башке. Фильтр что ли поставьте... Короче. Эцих с гвоздями пожизненно. Ждем нового участника форума. Эцихов на всех хватит.
15 часов назад, READART сказал:
Ну вот не скажите. Подобный ремонт электроники довольно распространённое занятие...
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
