С Днём Победы! ×
Как увеличить обороты вентилятора 4 пина
13 часов назад, Mikhail Utrobin сказал:
Вот хочу прикрутить этот по мощнее. Но надуюсь что с помощью шим я буду его раскрычивать программно оборотов до 6000.
Тогда питание бери напрямую с БП, а ШИМ бери с платы. Вот только если вентилятор не справляется, то может карта работает не в режиме? Так-то у проца есть максимально возможная теплоотдача, если ее превысить, то никакой обдув не поможет, т.к. кристалл тупо не будет успевать отдавать тепло. Плюс у питальника на карте тоже есть тепловыделение...
Я попробовал сегодня воткнуть провода от БП.
Получился интересный эффект, да дуть стало на максимум 8000 оборотов. Но проблема в том, что пропала возможность регулировки ШИМ с ПК
Причем интересный эффект, как только врубил ПК, 2 секунды дует примерно оборотов на 6000.
Но видимо после того как прогрузился биос, врубает на 8000 и все на максимум.
Когда все 4 пина были подключены к материнке то через утилиту на ПК я мог регулировать скорость.
Сейчас программа показывает, что не может получить сигнал с вентилятора, хотя эта же программа показывает, что вентилятор дует со скорость 8000 оборотов.
Но регулировать уже не дает.
Пробовал как раньше записывать сигналы напрямую в устройство через команду echo. Раньше так работало, и обороту регулировались. То сейчас отклика нет никакого.
Хоть 0 запиши в устройство, хоть 255 без разницы.
Пока не знаю что делать.
Зашел в БИОС через биос регулировка вроде работает. Попробую еще поразбираться.
Да, в биосе поставил для данного вентилятора режим работы PWM Mode.
И регулировка через ПО заработала. Видимо дальше вопрос уже все это прикрытить и настроить ПО. Всем спасибо.
Вот получился такой диапазон оборотов в зависимости от сигнала ШИМ у меня на ПК
echo 100 >> /sys/class/hwmon/hwmon3/pwm4
Спойлер
    PWM 255 FAN 8181
    PWM 240 FAN 7848
    PWM 225 FAN 7670
    PWM 210 FAN 7336
    PWM 195 FAN 6887
    PWM 180 FAN 6250
    PWM 165 FAN 5869
    PWM 150 FAN 5212
    PWM 135 FAN 4703
    PWM 120 FAN 4231
    PWM 105 FAN 3688
    PWM 90 FAN 3268
    PWM 75 FAN 2766
    PWM 60 FAN 2125
    PWM 45 FAN 1605
    PWM 30 FAN 1340
    PWM 28 FAN 1288
    PWM 26 FAN 1241
    PWM 24 FAN 1256
    PWM 22 FAN 1248
    PWM 20 FAN 1265
    PWM 18 FAN 1241
    PWM 16 FAN 1256
    PWM 14 FAN 1258
    PWM 12 FAN 1230
    PWM 10 FAN 1229
    PWM 8 FAN 1236
    PWM 6 FAN 1225
    PWM 4 FAN 1225
    PWM 2 FAN 1252
    PWM 0 FAN 1236
Изменено пользователем Mikhail Utrobin
а если ваша программа зависнет или вылетит, что будет ? Вентилятор скажет, я пошел отдыхать, попробуйте в другой раз ? Так и спалить что нибудь недолго ))
Только что все приколхозил как надо. Старый вентилятор снял, новый поставил.
Судя по решению просто идеальное для данной видеокарты.
На оборотах 3600, видеокарта держит температуру 72-73 градуса.
Это при условии, что старый вентилятор при максимуме держал 78-82 градуса, это при нагрузке выше среднего,
а при максимальной нагрузке температура ранее доходила летом до пиковой 89 градусов.
Фишка, в том, что на этой видюхе есть пиковый порог в 89 градусов, дальше она уходит в жуткий тротлинг и дальше не греется. Поэтому поидее, даже в самом худшем сценарии, хуже чем было вряд ли будет.
Сейчас протестил, на 3600 оборотах вентилятор слышно совсем не сильно. Причем есть еще 100% запас по мощности. Если поднимать до 4000 оборотов то температура начинает падать ниже 70, 68-67. Что для меня очень комфортно.
Вообщем я доволен как слон.
Теперь управляю оборотами программно, находясь в другой комнате, просто меняя сигнал на шим.. (команду писал в предыдушем посте)
А раньше приходилось ходить ногами и крутить резистор.
