bigmanlav Опубликовано 28 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 22 минуты назад, vg155 сказал: чем Это комарик. Вот это вещь, когда включаешь, все кошки из помещения выветриваются. 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 28 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 13 часов назад, Mikhail Utrobin сказал: Вот хочу прикрутить этот по мощнее. Но надуюсь что с помощью шим я буду его раскрычивать программно оборотов до 6000. Тогда питание бери напрямую с БП, а ШИМ бери с платы. Вот только если вентилятор не справляется, то может карта работает не в режиме? Так-то у проца есть максимально возможная теплоотдача, если ее превысить, то никакой обдув не поможет, т.к. кристалл тупо не будет успевать отдавать тепло. Плюс у питальника на карте тоже есть тепловыделение... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail Utrobin Опубликовано 28 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 Я попробовал сегодня воткнуть провода от БП. Получился интересный эффект, да дуть стало на максимум 8000 оборотов. Но проблема в том, что пропала возможность регулировки ШИМ с ПК Причем интересный эффект, как только врубил ПК, 2 секунды дует примерно оборотов на 6000. Но видимо после того как прогрузился биос, врубает на 8000 и все на максимум. Когда все 4 пина были подключены к материнке то через утилиту на ПК я мог регулировать скорость. Сейчас программа показывает, что не может получить сигнал с вентилятора, хотя эта же программа показывает, что вентилятор дует со скорость 8000 оборотов. Но регулировать уже не дает. Пробовал как раньше записывать сигналы напрямую в устройство через команду echo. Раньше так работало, и обороту регулировались. То сейчас отклика нет никакого. Хоть 0 запиши в устройство, хоть 255 без разницы. Пока не знаю что делать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail Utrobin Опубликовано 28 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 (изменено) Зашел в БИОС через биос регулировка вроде работает. Попробую еще поразбираться. Да, в биосе поставил для данного вентилятора режим работы PWM Mode. И регулировка через ПО заработала. Видимо дальше вопрос уже все это прикрытить и настроить ПО. Всем спасибо. Вот получился такой диапазон оборотов в зависимости от сигнала ШИМ у меня на ПК echo 100 >> /sys/class/hwmon/hwmon3/pwm4 Спойлер PWM 255 FAN 8181 PWM 240 FAN 7848 PWM 225 FAN 7670 PWM 210 FAN 7336 PWM 195 FAN 6887 PWM 180 FAN 6250 PWM 165 FAN 5869 PWM 150 FAN 5212 PWM 135 FAN 4703 PWM 120 FAN 4231 PWM 105 FAN 3688 PWM 90 FAN 3268 PWM 75 FAN 2766 PWM 60 FAN 2125 PWM 45 FAN 1605 PWM 30 FAN 1340 PWM 28 FAN 1288 PWM 26 FAN 1241 PWM 24 FAN 1256 PWM 22 FAN 1248 PWM 20 FAN 1265 PWM 18 FAN 1241 PWM 16 FAN 1256 PWM 14 FAN 1258 PWM 12 FAN 1230 PWM 10 FAN 1229 PWM 8 FAN 1236 PWM 6 FAN 1225 PWM 4 FAN 1225 PWM 2 FAN 1252 PWM 0 FAN 1236 Изменено 28 июля, 2022 пользователем Mikhail Utrobin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 28 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 а если ваша программа зависнет или вылетит, что будет ? Вентилятор скажет, я пошел отдыхать, попробуйте в другой раз ? Так и спалить что нибудь недолго )) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail Utrobin Опубликовано 28 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 Только что все приколхозил как надо. Старый вентилятор снял, новый поставил. Судя по решению просто идеальное для данной видеокарты. На оборотах 3600, видеокарта держит температуру 72-73 градуса. Это при условии, что старый вентилятор при максимуме держал 78-82 градуса, это при нагрузке выше среднего, а при максимальной нагрузке температура ранее доходила летом до пиковой 89 градусов. Фишка, в том, что на этой видюхе есть пиковый порог в 89 градусов, дальше она уходит в жуткий тротлинг и дальше не греется. Поэтому поидее, даже в самом худшем сценарии, хуже чем было вряд ли будет. Сейчас протестил, на 3600 оборотах вентилятор слышно совсем не сильно. Причем есть еще 100% запас по мощности. Если поднимать до 4000 оборотов то температура начинает падать ниже 70, 68-67. Что для меня очень комфортно. Вообщем я доволен как слон. Теперь управляю оборотами программно, находясь в другой комнате, просто меняя сигнал на шим.. (команду писал в предыдушем посте) А раньше приходилось ходить ногами и крутить резистор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
