БП на гасящем конденсаторе для питания Ir2153
Собрал такой бп проверил на светодиоде 12в есть
Подключил в схему блока показывает 8.4в блок не запускается лампочка страховочная просто горит потом моргает .
Поставил сначала 330нф затем добавил паралельно еще 100нф ничего не изменилась так и осталось 8.4 в. До скольки можно поставить конденсатор ? или сколько тока жрет Ir2153 при работе на ирф840 резистор на базах 27ом
Если поставить 1мкФ стабилитрон не взорвется ?
Идет питания мини блока на конденсаторе с входа переменки с диодного маста  желтым место установки модуля
померил выходы с ир 2153 мультиметр показывает  разную частоту 55.120кГц и 55.250кГц  на затворах полевика
IR2153.lay6
"взорвётся стабилитрон, или нет" проверь раз молодой и бесстрашный и нам ответь ) Какой стаж ? если я здесь зарегистрирован это не значит что стаж есть.
Нет схемы точной нет  Только примерная
красные точки 13в зеленые 220
Изменено пользователем blackflash2007
54 минуты назад, blackflash2007 сказал:
Ставьте, не взорвётся.))
Аркадий Райкин
1 час назад, blackflash2007 сказал:
На каком?
Какого и зачем?
А если посчитать какой там будет ток?
48 минут назад, blackflash2007 сказал:
И как по примерной схеме можно что-то собирать? Какова вообще цель? Что мешает запитать 2153 через обычный резистор и диод, как это делается везде? А еще что мешает нормально вставлять рисунки на форум?
26 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Там силовая часть отделена трансформатором.
Где?
Разобрал все, все детали исправны. При включении в сеть 220 ирка запускается на затворах полевиков импульсы присутствуют с частотой 55кГц Но блок к коротком (лампа горит померил на конденсаторе  400в показывает 10в на на входе 11 переменки в общем как шунт  для лампы работает хорошо.)
12 минут назад, BARS_ сказал:
  Малый корпус и греющийся тен на 5 ватт там не нужен
13 минут назад, BARS_ сказал:
Где?
Это адресовано не вам.
2 минуты назад, blackflash2007 сказал:
Вот это ещё раз, только по русски.
@-Baton- , а откуда Вы выдернули фото моей платы управления сценическими осветителями, совершенно никакого отношения не имеющую к источнику питания на SG3525???
5 минут назад, Falconist сказал:
Ничего не дёргал просто ссылку вставил.)) Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525. Она сама вылезла.) Сам был удивлён.:)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
3 минуты назад, blackflash2007 сказал:
Эээээ, а вы вообще считали тепловыделение на этом резисторе? Сопротивление спокойно набирается из SMD резисторов и прекрасно себя ощущает, потребление же мизерное. Тем более вы итак лепите кипятильник в виде резистора на 10 Ом который там совершенно не нужен. А если вот прям нужен именно БП, то смотрите необходимый для работы ток, открывайте что-то вроде такого калькулятора и считайте емкость
Например, 1 мкФ даст 72 мА тока. Только учтите, что в таких БП конденсатор долго работать не любит, даже пленочный. Начинает терять емкость со временем.
14 минут назад, blackflash2007 сказал:
А если теперь сказать то же самое, но русским языком?
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
не вам
Не мне, однако снова чушь...
2 часа назад, blackflash2007 сказал:
Иногда будет взрываться . Иногда замыкаться . Это происходит при плохом контакте при включении . В этом случае через балластный конденсатор ... вообщем сами понимаете .
Для  уменьшения  вероятности этого нужно ставить разрядное и токоограничивающее сопротивления .  Иногда помогает увеличение мощности стабилитрона .
подключил питания ир2153 на входной конденсатор 400в который  (бп на гасящем кондере убрал ) подал 14 волт постоянки на диодный мост ирка оказалась труп (странный труп частота работы выше других в 2 раза и выдает малый ток на один из выходов ) с новой иркой блок включился с питанием 14в на выходе 1.5в. Поставил модуль на место Лампа горит но в пол накала  и моргает (тусклее чуть ярче)  с частотой 50 герц
Т.е. подали на IR 320 Вольт?
@blackflash2007 вы не читаете, что вам пишут? Что толку от ваших сообщений?
Какой модуль? Из первого поста? Я же вам писал
5 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
И как вы собираетесь их соединить?
Они же через сеть будут завязаны?
Вы это читали?
У вас получилась схема, как нарисовал @clever чуть выше. В ней гасящий конденсатор работает четверть периода. Остальное время идёт разряд электролита 22 мкФ. Как вы думаете, какие на нём будут пульсации?
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
