БП на гасящем конденсаторе для питания Ir2153
навесом собрал как начертил  схему clever  только поставил еще 1 диод  как стабилитрон стоит также диод поставил а стабилитрон поставил за диод к конденсатору конденсатор 50в 22мкф все работает
Спасибо за помощь
Изменено пользователем blackflash2007
14 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Как вы думаете, какие на нём будут пульсации?
Никакие. Посмотрите штатную схему питания IR2153 через резистор
Приведите осциллограмму, тогда и поговорим.
@blackflash2007
В моей схеме стабилитрон выполняет функции стабилитрона и диода одновременно)))). Только электролит я не зря нарисовал от 470 мкф (с ним пульсации всего около 400 милливольт при токе питания микросхемы в 15 миллиампер) - иначе большие пульсации будут (схема то однополупериодная). А большие пульсации хер его знает как действуют на питание 2153 - в ней то контроля бутстрепного напряжения верхнего ключа нет.
Так что ваши 22 мкф неизвестно как себя поведут)))).
Хотя как говорится вы хозяин и барин этого устройства.
Чтобы немножко подкинуть гомна на вентиллятор - сейчас нарисую схему питания 2153 от RC цепи - чтобы удешевить и уменьшить конструкциию преобразователя, а заодно совместить RC цепь с питаловом.
Изменено пользователем clever
@Гость_Григорий_Т.
Ваши посты не информативны, так как не несут никакой технической информации и подтверждений. Пустое сотрясание воздуха.
1 час назад, clever сказал:
Это у вас их нет. Вот если бы вы описали работу такой подпитки контроллера, привели конкретные расчёты, чем он лучше обычного резистора, я бы вам аргументированно и ответил. А так, говорить то не о чем, вам не кажется?
А самому поразмыслить - не?
Или это современный стиль сейчас такой - сначала сказать "а" или абы что, а потом расспрашивать разьяснений?)))
Если вы считаете себя экспертом околовсяческих наук, то логически рассудив - вы должны и сами посмотрев на схему, уяснить для себя в чем преимущества а в чем недостатки, и после этого высказаться технически.
Скажу только одно для затравки - схема выдает на выходе - 15 миллиампер тока (с напряжением 12 вольт) - для питания 2153. Про нужность и работу RC цепи в преобразователе я думаю рассказывать не надо.
@clever я спросил, чем схема подпитки из 4-х деталей энергетически лучше, чем схема из одного резистора. Просто, без воды.
А нельзя было просто, учитывая название темы, для не допущения :bomb:
Спойлер
добавить во вторую половину сетевого синуса еще одну емкость типа С9
Отлично для этого подходят и конденсаторы Х2 типа ... для IR2153 предостаточно и пары по 0,33мкФ
Изменено пользователем Serg76
@Гость_Григорий_Т.
Тем что для получения тока питания микросхемы например 15 ма (для питания "тяжелых" мосфетов или ИЖБТ) - в случает применения простобалластного  резистора - его мощность от 3,3  ватта, если питать от переменки. Если же питать от выпрямленной постоянки то на нем будет рассеиваться уже - 4,65 ватта.
Здесь же - все это "гашение издишка напряжения" входит в один флакон с RC снаббером - то есть снаббер включен последовательно с "источником питания" для 2153. И не надо мощных резисторов, или же если питать от сетевого балласта 50 гц - конденсатора 1 мкф/400 вольт.
Как же не нужно, если вы насчитали 4,65 ватт. Если требуется такой снаббер, то всё логично.
1 час назад, Serg76 сказал:
Нет там никакого :bomb:. Поставить конденсаторы в обе фазы можно, но это даст тот же эффект, что и увеличение ёмкости С13 по вашей схеме. Но второй мост там всё равно лишний.
10 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Без второй емкости, стабилитрон или внешний, или интегрированный в указанной выше МС, окажется пробит - ток через него ни чем не ограничен. А второй диодный мост поможет использовать двухполупериодный выпрямитель на емкости по питанию самой МС, а значит и тысячи микрофарад не потребуется ...
33 минуты назад, Serg76 сказал:
вы и с перовой то схемой за три дня не разобрались ... отдыхайте уже сегодня
@Serg76 , тебе с твоими знаниями и твоим опытом до Григория примерно, как пешком до Луны.
так что, ты или разбирайся или отдыхай ...
10 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я то разобрался с первого поста
)... Нужна будет моя помощь буду только рад помочь. Это простой и не дорогой метод как объединить земли в такой схеме преобразователя. Но не троллить, а подсказать ТС, что так делать нельзя, желательно сразу - ибо не только плачевен результат, но и может быть опасен для здоровья пользователя!
Т.к. до пенсии мне как до луны, то на выходных да и буднях не всегда получается толком пролистать по интересам ленту активности - хотя бы нормально просмотреть на темы что подписан
@Гость_Григорий_Т.
Какие 4,65 ватта?)))) В моей схеме общие потери вместе с снаббером будут около ватта.
Для уменьшения потерь немного оптимизировал схему.
А вы чем считаете токи, напряжения, мощность в схеме?
Оптимизация в сторону удешевления и изготовления из подножного хлама.
38 минут назад, clever сказал:
А вы чем считаете
Как все, головой. Я же не спросил чем. Я спросил как. Если не секрет, конечно.
Как получили "около ватта"?
А я стараюсь идти в ногу со временем - и головой перестал считать)))).
Симулятор пусть считает - у него голова не болит))).
А если будет в сумме общиих потерь 2 ватта - это что то меняет на фоне если просто запитать через один лишь балластный резистор с потерей только на нем по минимуму - 3,3 ватта (не считая плюс дополнительно на RC снаббере свои ватты)?
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
