Нужна простая схема для подключения слюдяного счетчика Гейгера СИ-8Б
Прошу поделится самой простой схемой для подключения/запуска слюдяного счетчика Гейгера СИ-8Б. Нужна схема которая на 100% была бы рабочей для СИ-8Б и этот счетчик не уходил бы в бесконечный пробой между катодом и анодом.
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
2 минуты назад, Alex Ferrum сказал:
как в повышающем преобразователе транзистор IRF840 от 3,3 вольт открывается.
не полностью :)
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
IRFZ44N помнится у меня вполне прилично отрывались от 2.5V,  при токе 1А .
Здесь необходимый ток мизерный  , так что вполне возможно .
@Bobius суть я понял. Но по мне какое-то странное схемотехнического решение, я конечно понимаю что большинство полевых транзисторов, которые открываются полностью при 3.3 вольтах - низковольтные, но по мне проще было использовать биполярный высоковольтный транзистор.
1. Для IRF840 всё-таки нормированным напряжением полного открытия является 10 вольт.
2. Работа выводов микроконтроллера на емкостную нагрузку большой ёмкости крайне нежелательно.
3. Повышающий dc-dc преобразователи обычно работают на высокой частоте (десятки и сотни килогерц), а здесь у нас драйвера микроконтроллера должны работать с такой частотой на емкостную нагрузку - 100нФ, даже драйвера затворов на такую нагрузку не рассчитаны.
Мне могут возразить - НО У НАС ЖЕ СХЕМА РАБОТАЕТ! Может и работает, но долго ли она будет так работать, устойчиво ли она будет работать и будет ли она работать если вы замените какой-то из компонентов?
Я сторонник использовать компоненты в тех режимах, которые гарантирует производитель. А то были случаи, приносят устройство на ремонт, меняю компоненты - не запускается, в конце концов оказывается, что все компоненты работают не в режиме и малейшее изменение параметра компонента приводит к тому, что устройство перестаёт работать.
Замена дросселя на трансформатор позволит перейти на низковольтный ключ и сократит кол-во элементов . А вообще вариантов всегда больше одного ... автор барин .
